Vidange super 7d avec tracto contrôle
Laure pierrick- Membre Actif
Re: Vidange super 7d avec tracto contrôle
Le couple ressort + bille permet de statuer avec certitude sur un ensemble de verrouillage d'axes de fourchette de vitesses de crabots de prise de force ou de réducteur de BV,
La fourniture du diamètre de la bille et du ressort nous permettrait d'affiner nos hypothèses.
Donc après avoir ouvert la plaque du dessous j'ai retrouvé une deuxième bille ainsi qu'un troisième ressort les billes mesure environ 6,1 6,2 mm de diamètre et les ressors font 6mm tout pile en ayant regardé on dirait qu'elle vont vers la fourchette de la prise de force
Les billes de 6,35 équipent le crabot de prise de force et baladeur de réducteur.
» probleme relevage super 7 d tracto controle
» TRACTEUR SUPER 6D AVEC TRACTO CONTROL
» vidange boite pont et boitier de barre de coupe ventrale Renault super 5
» tracto control sur Renault70
» Information sur le tracto controle
