vidange boite pont et boitier de barre de coupe ventrale Renault super 5
Bonjour à tous
je suis nouveau dans ce forum
je viens d'acheter un Renault super 5 type 7054 de 06/1963 moteur Alfa 592/30 avec relevage 324 ( donc non tracto control si j'ai bien lu le peu de doc que j'ai )
je souhaite vidanger la boite/pont , j'ai bien situé le bouchon de vidange du pont qui est directe dans le corps du pont , tout près de celui du relevage ( qui lui est sur une plaque )
Pour le bouchon sous la boite c'est différent ; il y a le boitier ventrale Kuhn pour la faucheuse , ce boitier semble avoir son bouchon de vidange .
ma question est ; si je vidange ce boitier de faucheuse , est ce que ça vidange la boite ? est ce que ça communique ? ou si je dois déposer ce boitier de faucheuse pour ensuite pouvoir vidanger correctement la boite ? Dans ce cas , est il possible de connaitre le type d'huile et la contenance pour ce boitier ?
je voudrais être prêt psychologiquement et matériellement avant de démonter quoi que ce soit lol
Un grand Merci d'avance a celui qui voudra bien m'éclairer .
bien à vous
Christian du 39
bien à vous
Christian du 39
Christian du 39- Messages : 2
Re: vidange boite pont et boitier de barre de coupe ventrale Renault super 5
Il faudra vidanger la transmission par bouchon sous carter de pont arrière et par le bouchon de vidange dur boitier de prise de mouvement de barre de coupe.
Il faudra utiliser une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent autres marques quantité 22 litres.
Christian du 39 aime ce message
vidange boite pont de super 5 avec faucheuse ventrale
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour JB23
réponse précise et rapide !!
un grand merci , je vais pouvoir avancer
Christian du 39
» Vidange POnt/Boite N72 - avec barre de coupe laterale
» Vidange boite pont Renault E71
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Barre de coupe Renault super 6D
» Recherche diverses pièces pour Barre de coupe ventrale kuhn
