-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus .
voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus . Empty voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus .
Message  ouhagon64 Jeu 20 Mai 2021, 11:56
Mon vaillant d16 continue a m' aider. Cependant depuis une semaine le voyant rouge ne s' allume plus , la température moteur semble correcte, il y a du courant au départ (mano) et a l' arrivée (voyant ) , l' ampoule n' a pas grillée. Je sèche quelqu'un pourrait il me conseiller ?Merci d' avance.
Amicalement ML
ouhagon64
ouhagon64
voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus . Empty Re: voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus .
Message  jb23 Jeu 20 Mai 2021, 12:31
Contact mis, débrancher le fil d'arrivée au manocontact de pression d'huile fixé sur le filtre à peigne et le mettre à la masse, si la lampe s'allume alors le manocontact est HS et donc à remplacer.
ouhagon64 aime ce message
Message  ouhagon64 Jeu 20 Mai 2021, 16:45
Merci.
Ou peut on en acheter ?
Amicalement .ML
ouhagon64
ouhagon64
Message  jb23 Jeu 20 Mai 2021, 18:41
Vous trouverez ce manocontact chez votre concessionnaire local Claas ou à défaut et avec le modèle dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles.
Message  ouhagon64 Ven 21 Mai 2021, 16:04
J' ai donc testé avec la méthode préconisée. Si je débranche le fils amenant au mano contact en remettant le contact le voyant rouge ne s'allume pas et celui de la charge électrique non plus.
Amicalement . ML
ouhagon64
ouhagon64
Message  jb23 Ven 21 Mai 2021, 16:30
Le contact était bien mis avant de réaliser cet essai ?
Si oui il faudra vérifier l'état des connexions et câblages de tableau de bord avec un testeur.
Message  ouhagon64 Sam 22 Mai 2021, 12:23
Contact mis, lorsqu'on débranche le fil du mano le voyant de charge s' éteint et lorsqu'on le met a la masse rien ne s' allume.
Amicalement.ML
ouhagon64
ouhagon64
Message  jb23 Sam 22 Mai 2021, 15:49
Revoir le circuit électrique en vous aidant du schéma électrique qui figure dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
