Voyant de pression d'huile qui reste allumé
Après quelques mois inactivité, j'ai maintenant le voyant rouge de pression d'huile de mon Junior qui reste allumé.
D'après le manuel ce peut être lié à un encrassement du filtre rotatif ou de la crépine dans le carter.
Cela peut il aussi être un défaut du voyant ou de son circuit ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Voyant de pression d'huile qui reste allumé
- de quand date le dernier remplacement e l'huile moteur et la marque et type d'huile utilisée ?
- lors de la dernière vidange, le puits de récupération des impuretés du filtre à huile a-t-il été vidangé et nettoyé ?
- remplacer le manocontact de pression d'huile situé sur le corps de filtre à huile moteur à peigne qui est sans doute en court circuit.
J'ai effectué la vidange moteur après l'acquisition du tracteur en 2016 avec de la Elf Evolution 500 diesel 15W40.
A cette occasion j'ai nettoyé le filtre rotatif et la crépine dans le carter.
Depuis le tracteur n'a pas du effectuer plus de 100h.
Où puis je trouver un manocontact de remplacement ?
Bonjour Nicolas.
Tu peux trouver ce manocontact soit chez un concessionnaire Claas, ou sur le site de la Boutique du tracteur.
C est une piece montée sur une flopée de moteurs mwm refroidis à air de ces années la....
Faut compter 20 euros pour cette pièce.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Merci Petit-Jean.
J'avais regardé chez Tracto Pièces mais j'avais un doute car leur modèle n'était pas donné comme compatible avec le Junior ou un AKD 311.
Je vais regarder à la Boutique du Tracteur.
Tracto-Pièces fournit ce manocontact de pression d'huile.
Je viens de changer le manocontact par un neuf de chez Tracto Pièces et le voyant s'éteint de nouveau bien après la mise en route.
» Voyant qui reste allumé sur 462
» Voyant rouge "huile" reste allumé
» voyant rouge de pression d'huile ne s' allume plus .
» voyant de pression d'huile allumé sur tracteur super 3 D
» bonjour du 14
» bonjour du 14
