Super 3D Vigneron
Super 3D Vigneron
Bonjour à tous, voici mon Super 3D Vigneron:
Il demarre au quart de tour, mais il manque un palier pour la tirette d'arrêt et il fini par s'arrêter lorsqu'il tourne au ralenti. J'ai trouvé la pièce sur leboncoin, je l'attends avec impatience.
J'ai réparé le relevage, le clapet de descente était bloqué ouvert.
Les pneus agricoles à l'avant simulent un 4rm, il serait plus "beau" avec ceux d'origine, mais pour l'instant ils font le job.
La couleur me paraît très claire par rapport aux photos de Super 3D que j'ai trouvé sur internet, il a été repeint sûrement dans la mauvaise teinte.
Il manque le bol sur le côté du filtre air, ça se vend en neuf, mais pas les 2 "agrafes" qui le tiennent.
Comme je n'ai pas de documents, je ne connais pas l'année, mais avec le numéro de série, quelqu'un peut sans doute préciser la date de fabrication?
R7052, numéro de série 72611457, moteur 322.2 904.2.03174.
Je suis également à la recherche de la bonne grille de capot, mais cela me semble introuvable.
Le bol du robinet de réservoir est une fabrication artisanale en métal, on en trouve des neufs sur les sites de pièces de tracteur anciens, mais pour D22... il y aurait une différence de filetage?
Ludo78- Messages : 4
Re: Super 3D Vigneron
Les pneus avant n'étant pas moteurs ils devraient être inversés; une permutation résoudra le problème.
La couleur d'origine de ce tracteur est est le jaune 77338 et les roues en blanc 77384.
Le N° de série fourni n'est pas exact, il doit être avec 7 chiffres et non 8, ensuite nous pourrons vous indiquer sa période de fabrication.
Une grille de capot de Super 3 et non de Super 3 D peut vous être fournie voir la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Le bol en verre de décanteur sous réservoir est toujours fourni.
Oups, j'ai écrit un chiffre de trop, le numéro exact est le 7261457.
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7261457 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Renault avec BV 6 vitesses (10 vitesses avant si réducteur), 5e et 6e vitesses synchronisées. Le pont arrière Renault est à couple conique et réductions finales droites.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
Merci pour ces précisions.
Est-ce qu'il existe un moyen d'obtenir un document officiel qui précise la date de fabrication? J'envisage d'entreprendre les démarches en vue de l'immatriculer et un tel document me serait précieux.
Pour la Belgique je ne sais exactement quels sont les renseignements nécessaires mais pour la France ces renseignements sont:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): Super 3 D
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7261457
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1430 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
» Super 5d vigneron
» vidange super 6 D vigneron
» Renault SUPER 3 VIGNERON
» année de fabrication d'un tracteur Super 5D
» D22 super 5 7054 vigneron
