Pompe Hydraulique Super 6 D
J'ai fait le vidage de la transmission et du hydraulique et le vidange resemble au cafe au lait, tellement il ya de l'eau melange dedans.
Bizarre est que l'eau et l'huile ne se separent pas/plus mais restent en immersion.
Apres avoir refait le plein d'huile, la pompe de relevage sur mon Super 6 D, a eu beaucoup de mal a reprendre de l'huile mais finallement ca a marche.
Depuis, le relevage n'arrive a peine a soulever meme que mon propre poids. Donc je crains que la pompe hydraulique est a remplacer.
Quel est le numero de stock de la pompe hydraulique pour mon Renault Super 6 D R7050 avec Numero de Serie: 7058201 SVP ?
Merci,
Jake
Merci,
Jake
Jake-59- Membre Actif
Re: Pompe Hydraulique Super 6 D
Du calme, avant de penser dépense pour pompe neuve, il faut être certain qu'elle est bien en cause.
Avant toute chose il faudra s'assurer que le clapet de décharge sur la plaque d'alimentation n'est pas grippé et pour cela:
- déposer la plaque d'alimentation du couvercle de BV,
- sous la plaque d'alimentation, dévisser le bouchon d'accès au clapet de décharge,
- avec un crochet dégager le clapet de décharge de son logement et nettoyer le clapet et son logement,
- huiler le clapet avant de le replacer dan son logement et le roder par de rotations et déplacements du clapet dans son logement jusqu'à déplacement sans aucun point dur.
- engager les opérations de remontage dans l'ordre inverse de la dépose,
- procéder aux essais de relevage.
Si résultat négatif et seulement à cette condition, la pompe hydraulique pourra être mise en cause et remplacée par une neuve.
Levage ne monte plus
J'ai controlle le clapet de décharge sur la plaque d'alimentation et elle n'est pas grippé.
J'ai ouvert et verifie tous le circuit hydraulique de la BV au oiston.
Il ne reste que la pompe hydraulique.
QQun peut me fournir le numero de piece de la pompe hydraulique pour un Renault Super 6 D No. Serie 7058201 SVP ?
Merci,
Jake
Merci,
Jake
Merci jb23!!
Pompe commande; livraison vers Jeudi au plus tot...
En attendent, je vais commander toute la documentation pour le Renault Super 6 D... mais pouvoir commander la pompe d'urgence etait prioritaire...
Merci encore,
Jake
Merci encore,
Jake
» Relevage super 6
» Pompe hydraulique super 5
» Pompe hydraulique - super 7
» Joints pompe hydraulique Renault super 7
» Relevage super 6
