Pompe hydraulique - super 7
Bonsoir et, c'est d'actualité, Bonne année 2023.... une pensée particulière pour JB23 .
Je pense que ma pompe hydraulique est "fatiguée" ...
Je sollicite le forum pour m'éclairer sur un possible échange par une neuve ... c'est cher, mais j'ai vu qu'on en trouve sur différents sites.
Ma question est : est ce une entreprise périlleuse ou bien est ce de la simple mécanique ? Démonter c'est toujours possible mais quelquefois il y a des surprises ou bien des trucs à savoir ce qui évite des déconvenues...
Bref, j'aimerais quelques éléments sur le démontage-remontage... J'imagine que la pompe vient avec son pignon qu'il faudra donc démonter ... est ce un emmanchement conique ? il y a une clavette bateau semble t il .. Côté joints, je suppose qu'il y a celui sur l'embase de jonction ... faut il en prévoir d'autres ?
Merci par avance pour vos partage d'expériences et conseils
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique - super 7
Si la pompe hydraulique se désamorce sur ce tracteur équipé du relevage Renault 324, l'origine est une usure de la pompe hydraulique qu'il faudra remplacer par une pompe neuve qui pourra être approvisionnée auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des Ets Tracto-Pièces ou Hydrodis.
Le remplacement de cette pompe ne pose pas de difficultés particulières après vidange de 5 litres d'huile de relevage. Le pignon de commande est monté sur arbre lisse avec clavette.
Prévoir le joint de bride de fixation de pompe hydraulique.
» Relevage super 6
» Pompe hydraulique super 5
» Pompe Hydraulique Super 6 D
» pompe hydraulique renault super 7D
» Relevage super 6
