Distributeur de relevage
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai besoin d'un renseignement pour
mon renault 60 type technique 7253 n°serie 5303320 (fevrier 72).
Dans le mr 132 sur le tracto control il est indiqué page 4
au n° 5 distributeur de relevage.
Sur le mien il y a une petite molette noire (voit photo ci dessous) que l'on peut tourner ( la mienne est grippé)
et sur le mr 132 je vois rien sur cette petite molette.
Pouvez-vous me dire à quoi elle sert.
Je suppose, pour la dégripper, il faut dévisser les quatre vis et peut-être les deux du centre.
Par avance merci
Par avance merci
vidoc- Membre Actif
Re: Distributeur de relevage
Votre tracteur Renault 60 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1972. Ce tracteur est donc équipé du relevage Renaut Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort de traction positif et négatif. La molette sur le distributeur principal de relevage est la molette de temps de réponse qui doit être toujours en réponse "+" et en cas de vibrations de relevage en efforts de traction faibles tourner progressivement la molette vers le "-" jusqu'à disparition des vibrations.
Cette information est présente dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Le manuel de réparation MR 132 ne convient pas pour votre tracteur.
Pour l'hydraulique de votre tracteur il faut utiliser le manuel MR 154.
Pour dégripper cette commande il faudra déposer la plaque supérieure de relevage après dépose des 4 vis de fixation et bien tirer verticalement ce couvercle.
Bonjour jb23,
Merci pour votre réponse, j'ai eu les documents avec le tracteur je ne sais pas par qui il a eu les documents.
Je vais commandes les bons documents à ATR.
vidoc- Membre Actif
En complément d’information, j’ai déjà malheureusement cassé cette commande sur un distributeur qui avait le même problème, avant de me rendre compte qu’il y avait une petite vis btr à la base qui une fois enlevée, permettait de pulvériser du degrippant à l’intérieur, et facilisait le démontage.
dbonat- Membre Actif
Non, elle est dessous le distributeur. Pour y accéder, le plus pratique est de déposer le distributeur.
merci pour votre réponse,
j'ai regardé sur le distributeur, j'ai passer la main dessous le distributeur et pu voir aussi
que sur mon modèle je n'ai pas de vis btr dessous.
vidoc- Membre Actif
Je suis allé vérifier sur mon 460 et effectivement, le puit où vient cette vis btr n’existe pas…
J’avais trouvé ce montage sur un 80S équipé du nouveau modèle gamme basse et moyenne. Il était situé juste en dessous du boisseau.
Peut être que jb23 peut nous éclairer ?
Je n'ai jamais eu connaissance de cette vis BTR. Modification locale ? Si oui dans quel but ? Pour chasser le boisseau ?
merci piour votre réponse, j'ai cru pendant un moment que j'avais pas le bon distributeur.
Bien à vous
Bien à vous
vidoc- Membre Actif
Olio idraulico
Buon giorno
Sono un nuovo iscritto al forum.
Ho un trattore Renault R 70 della serie 7252 con Motore MWM.
Vorrei informazioni sul tipo di olio da utilizzare al sollevamento e il tipo di olio per la trasmissione -cambio visto che sono blocchi separati
Grazie per le informazioni.
Buon lavoro.
Ps sono un hobbysta con la passione della campagna
Buon lavoro.
Pino- Membre Actif
Buongiorno,
Buonasera,
E benvenuti nel sito web dell'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Nel Renault 70 con sollevatore Tracto-Control, l'olio della trasmissione è condiviso con l'impianto idraulico.
L'olio da utilizzare è un olio multifunzionale tipo Elf Tractorelf ST 3 15W 40 o equivalente di altre marche, la quantità di olio per ripristinare il livello sulla vite a testa quadra posta sul lato destro della scatola cambio è di 26,5 litri.
Processo di pulizia della trasmissione:
- il cambio dell'olio deve essere effettuato la sera dopo una giornata di lavoro in modo che l'olio sia molto caldo, il trattore immobilizzato su una zona piana e pulita, i bracci di sollevamento in posizione bassa
- scaricare attraverso i 2 tappi di scarico, uno sotto la scatola dell'assale posteriore e l'altro sotto la scatola del cambio tramite il tappo fissato sulla piastra di chiusura inferiore prima della scatola del cambio o tramite le 2 viti posteriori che fissano tale piastra come indicato in uso e manutenzione istruzioni per il vostro trattore,
- rimuovere il filtro di sollevamento e l'elemento filtrante idraulico principale per la pulizia e la sostituzione se difettoso, rimontare i filtri, sostituire sistematicamente l'O-ring della piastra di accesso al filtro codice 0855877200 (diametro inter. 48 toro 3 mm) per evitare successivi malfunzionamenti dell'impianto idraulico a seguito di prese d'aria in aspirazione,
- lasciare scaricare l'olio della trasmissione durante la notte,
- dopo una notte di scarico, rimettere a posto i tappi di scarico dopo aver sostituito le guarnizioni dei tappi,
- riempire con olio nella qualità e quantità consigliate dal grande tappo a testa esagonale sul coperchio del cambio, proprio dietro la leva di comando del cambio,
- aggiungere 20 litri di olio, attendere circa 15 minuti dopo il riempimento in modo che l'olio sia ben distribuito in tutte le cavità della trasmissione e controllare il livello dell'olio utilizzando il tappo di livello a testa quadrata posto sul lato destro del carter cambio in corrispondenza del livello del gradino, quindi aggiungere i 6,5 litri e se necessario perfezionare il livello,
- Accendi il motore,
- controllare diversi sollevamenti e abbassamenti dei bracci di sollevamento per spurgare il circuito dall'aria contenuta,
- il trattore è operativo.
L'ATR è in grado di fornirvi tutta la documentazione relativa al vostro trattore: istruzioni d'uso e manutenzione, a mio avviso indispensabili per qualsiasi utilizzatore, manuali di riparazione e manuali ricambi originariamente destinati ai riparatori.... Per ordinare è sufficiente inviare una email all'ATR indicando i dati di contatto del trattore, tipologia tecnica e numero di matricola riportato sulla targhetta identificativa romboidale del trattore. Quindi fornendo i recapiti del vostro trattore riceverete una proposta per la fornitura della documentazione, dopo aver scelto i documenti desiderati avrete la certezza di ricevere la documentazione corrispondente esattamente al vostro trattore. L'ATR è l'unico a garantirvi questa buona fornitura di documentazione che tiene conto degli sviluppi del prodotto in base al numero di serie e agli sviluppi del prodotto. Riceverai una rapida risposta sulla disponibilità e sul prezzo dei documenti. Dettagli di contatto ATR nella home page del sito ATR.
Cordiali saluti.
Buonasera,
Cordiali saluti.
Buon giorno jb23
Grazie dei consigli per la scelta dell olio. Purtroppo il mio meccanico non è d'accordo e mi consiglia un multifunzione 10-30.
Come glielo spiego?
Che differenza sta?
Grazie
Come glielo spiego?
Che differenza sta?
Grazie
Pino- Membre Actif
Buongiorno,
Ti ho fornito informazioni dall'ufficio di progettazione Renault-Agricoltura, senza dubbio il tuo meccanico si dichiara più competente nel definire ciò che è necessario per questo trattore rispetto ai progettisti di questi trattori.
Ora per rispondere alla tua domanda, e per inciso al tuo meccanico, l'olio consigliato dal produttore è effettivamente un olio multifunzionale Elf Tractorelf ST 3 15W 40 che soddisfa le specifiche ACEA E2 API CF-4/CE/SF API GL-4. L'olio di marche diverse da Elf può essere adatto se soddisfa le specifiche indicate.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Grazie mille per la professionalità.
E se non mi sbaglio posso usare il multifunzione 15-40 al motore MWM ?
Pino- Membre Actif
L'huile citée Elf Tractorelf ST 3 15W 40 est une huile multifonctionnelle de type STOU qui convient pour toutes les fonctions de votre tracteur, moteur, boite de vitesses, pont arrière et hydraulique hormis le boitier de direction qui lui exige une huile 85W 140.
Attention à ne pas confondre les huiles STOU avec les huile type UTTO qui elles sont des huiles multifonctionnelles pour les fonctions transmission et hydraulique mais en aucun cas pour le moteur.
Buongiorno,
L'olio menzionato Elf Tractorelf ST 3 15W 40 è un olio multifunzionale di tipo STOU adatto a tutte le funzioni del trattore, motore, cambio, asse posteriore e impianto idraulico, tranne la scatola dello sterzo che richiede un olio da 85W 140.
Fare attenzione a non confondere gli oli STOU con gli oli tipo UTTO che sono oli multifunzionali per la trasmissione e le funzioni idrauliche ma in nessun caso per il motore.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Cordiali saluti.
Buona sera
Adesso ho capito tante cose sui miei dubbi in merito all'olio da usare al mio trattore. Grazie mille per le delucidazioni . Finalmente ho trovato le risposte che cercavo.
Ad majora
Ad majora
Pino- Membre Actif
Buonasera,
JB23 è un riferimento di conoscenza ed esperienza per tutti i nostri trattori Renault.
Auguri.
Auguri.
vidoc- Membre Actif
Buona giornata amico
Devi contattare finalmente il telefono per trovare l'olio che ritieni sia giusto.
Allegoria la foto e avere una conferma della fotoJB23
Pino- Membre Actif
Pino- Membre Actif
Buon giorno amici
Ho inviato una foto dell'olio che ho comprato ma non so se si vede.
Come si fa ad allegare una fotografia?
Grazie
Grazie
Pino- Membre Actif
Purtroppo quello che scrivo non corrisponde à quello che voglio dire e donare in difficoltà a farmi capire
Pino- Membre Actif
Buon giorno
Per pubblicare una foto è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Quando scrivi o rispondi a un messaggio e vuoi includere un'immagine:
1 - Scegli l'icona "Ospita un'immagine" nella fila superiore di pulsanti nella cornice bianca,
2 - viene visualizzata la finestra “Invia un'immagine”.
3 - clicca su "Sfoglia" in questa finestra e scegli l'immagine che vuoi inviare
4 - il nome della tua immagine deve apparire nell'area file
5 - clicca su "invia" da questa finestra
6 - copia la riga [url=http://www.serving..................e incollala nel tuo messaggio, (visualizzando l'anteprima vedrai la tua immagine in " vero" ")
Questo approccio è descritto sul Forum del sito web di ATR nella sezione “Informazioni su ATR e Forum e nell'oggetto “Pubblica una foto”.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Buon giorno
Grazie mille al gruppo ATR in particolare a jb23.
Buon lavoro
Buon lavoro
Pino- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Distributeur relevage
» Distributeur relevage R56
» Distributeur relevage 361
» Distributeur de relevage
» Fuite distributeur relevage 3R
Page 1 sur 2
