Tracteur Renault 65-32 MX
Je viens d'acheter un tracteur Renault 65-32 MX.
Il n'a pas de carte grise.
A prioris, le seul moyen d'en avoir une serait de passer d'abord par la FFVE. J'ai donc pris contact avec eux. Ils me demandent, entre autre, l'année du tracteur. L'ancien propriétaire m'a dit "1990" mais je n'ai aucune preuve à donner et l'année sur la plaque du tracteur n'apparait pas!
Je ne sais pas par quel moyen je pourrais connaitre l'année de fabrication de mon tracteur?
Pensez-vous pouvoir m'aider?
Ci joint, quelques photos dont une sur laquelle vous pouvez voir le numéro de série.
Au plaisir de vous lire.
FabSIM305- Messages : 3
Re: Tracteur Renault 65-32 MX
Ce tracteur type technique 3121 N° de série 21C01795 fabriqué à l'usine Renault du Mans le 28 mai 1986 serait un tracteur 65.12 LS et non un 65.32 MX.
En effet le tracteur 65.32 MX a été produit à partir de février 1989 donc 3 ans après la date de fabrication du tracteur N° 21C01795; le tracteur 65.12 LS a été lui fabriqué jusqu'en janvier 1989.
Je pense qu'il s'agit d'un tracteur bricolé de bric et de broc avec des composants de différents tracteurs ce qui expliquerait l'absence de carte grise.
Le N° de série est également frappé à froid sur l'aile droite de châssis avant, il serait très intéressant de connaitre ce N° de série frappé à froid.
FabSIM305 aime ce message
Tracteur Renault 65-32 MX ou plutôt 65-12 LS
Merci pour votre réponse si rapide!
C'est l'ancien proprio qui m'a indiqué que c 'était un 65-32 MX, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui me le prouve...
Je vais chercher le numéro sous l'aile comme vous l'indiquez et je vais revenir vers vous.
(Si vous avez plus d'indication sur l'endroit précis de cette gravure sous l'aile, je suis preneur)
Merci encore et à bientôt
Ne pas tenir compte de mes craintes quant au tracteur "bricolé", en effet j'ai interprété le N° de votre tracteur de 21C1795 en 21C01795
Votre tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1992.
Les autres renseignements restent exacts.
» tracteur renault n70
» tracteur RENAULT 51
» tracteur renault 86
» tracteur renault D16
