Niveaux boite de vitesse et Transfert
En attendant que je commande les manuels de l ATR .
Comment remplir et ou vérifier le nivéaux d'huile multifonctionnelle pour la boite à vitesse , sachant que pour le relevage et le pont ar j'ai versé environ 42 L pour atteindre le niveaux par le bouchon derrière la trompette ar gauche .(comme vous me l'aviez indiqué ) .
did 751 4s- Membre Actif
Re: Niveaux boite de vitesse et Transfert
Votre tracteur est un 751.4 ou un 751.4 S ?
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support des accessoires électriques elle-même fixée devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur.
type tracteur
le tracteur est un 751 de 1975 en R7624 / 2480203 .
Cordialement .
Cordialement .
type tracteur
RE oubli
751/4 .
Cordialement .
751/4 .
Cordialement .
Le remplissage en huile de la transmission (BV + pont arrière) se fait par le bouchon de remplissage sur le carter de relevage. Cette huile de transmission sert également de fluide hydraulique.
La quantité d'huile nécessaire est de 58 litres d'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Réaliser entretien et remplacement des filtres hydrauliques.
» niveaux boîte N71
» Boite de transfert 651s
» Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse
» Boite de vitesse
