Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et  hydraulique Empty Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
Message  Etienne Granier Jeu 16 Juin 2022, 14:51
Bonjour.
pour mon renault 60 de 1969 (R7253)
je n'arrive pas à trouver dans la notice, ni sur le tracteur, comment vérifier les niveaux d'huile de pont/boite/relevage et du circuit hydraulique,  ni les orifices de remplissage.
Pour l'hydraulique, il me semble qu'il y a un accès de remplissage à coté du levier (boulon male pour clef de 30) ?
Pour le niveau du pont/boite, j'ai vu un post qui parle d'un boulon carré sur le flanc droit de la Boite de viteese ; je vais regarder ça. MAis le remplissage, c'est par où ?
Pour la qualité d'huile, le concessionnaire Claas me dit d'utiliser de la multifonction dans les trois carters.
Merci de vos aides et conseils.
E.
Etienne Granier
Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et  hydraulique Empty Re: Renault 60 - niveaux d'huile pont/boite/relevage et hydraulique
Message  honore jm Jeu 16 Juin 2022, 21:23
Pour votre 60
Remplissage par le bouchon à côté du levier de vitesse
Niveau vis tête carré au niveau du marché pied droit
L huile de boite pont rélevage est commune sur ç est tracteur
15 w 40 multifonctionel 26 l
Penser à nettoyer crépine et filtre hop
honore jm
Etienne Granier aime ce message
