Pompe hydraulique 551
Je possède un R551 (7451 N° 5127555) en bon état de marche. La pompe hydraulique délivre une pression de 160 bars mesurée au connecteur de remorque. Puis-je monter cette pression à 180 bars sans dommages pour le tracteur?
gg29007- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique 551
Pour quelle utilisation particulière ?
Oui cette modification est possible puisque à partir de 1980 cette modification a été appliquée en série sur ce type de tracteur.
J'ai remplacé un chargeur Mailleux simple effet par un top loader double effet et j'ai constaté que le top loader a plus de mal à soulever un gros big de paille que le Mailleux.
merci pour vos informations qui sont toujours très pertinentes.
C'est bien ce que je pensais un matériel qui demande plus de pression hydraulique pour lever la même charge pose le problème de calcul des sections de vérins de levage ou de géométrie du chargeur. L'augmentation de pression du circuit hydraulique ne résoudra pas le problème de base cité précédemment mais fatiguera plus vite la pompe hydraulique puisque toujours en limite de sécurité hydraulique.
Merci je vais voir avec le constructeur, car sur la fiche technique de montage il est indiqué qu'avec une pression de 150 bars ce chargeur peut soulever:
Force de levage à 150 bars:
Au pivot, au niveau du sol (arrachement) 1400KG--------------------------------------- Au pivot, hauteur maxi -1100kg------------------------
PDF de montage:
https://www.toploaders.biz/images/Image/File/Notice-simplifiee-Top-Loader.pdf
Je n'ai pas besoin de lever une charge de 1100kg, mais occasionnellement un big d'engrais de 600kg
PDF de montage:
» relevage tracto control 751 4 s
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique 651-4 s
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique
