Démontage des freins sur un renault 461S
De JC39 A JC39, Aujourd'hui à 11:16
Je désire démonter le système de frein pour vérifier l'état des garnitures sur chacun des disques. Après avoir ouvert le carter contenant le système, j'ai eu accès facilement au premier disque de chaque côté du tracteur, mais je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième disque derrière le mécanisme qui agit sur le déplacement des disques lors du freinage. A ce moment je n'ai pas osé aller plus loin.
Y a-t-il une difficulté particulière pour démonter le reste. Puis-je savoir comment procéder ?
Jean Claude
Jean Claude
JC39- Messages : 2
Re: Démontage des freins sur un renault 461S
Chaque cater de frein est composé d'un mécanisme à expansion de freinage et de 2 disques avec garnitures de freinage
Pour accéder aux disques de frein il faut:
- déposer le couvercle de cater de frein,
- déposer le 1e disque de frein,
- déconnecter la commande extérieure de frein de la tige filetée de réglage de mécanisme,
- déposer le mécanisme de frein,
- déposer le second disque de frein.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose et réaliser les réglages des freins comme indiqué dans le manuel de réparation.
Merci pour tous ces renseignements. Je vais quand même aussi voir sur la documentation.
JC
JC
JC39- Messages : 2
» Démontage des freins D35
» démontage des freins sur 421
» certificat de conformité renault 461s
» Démontage des freins sur un 651 s de 1982
» Pompe à injection, renault 461s
