Relevage R89
Relevage R89
Je souhaitai changer le joint du vérin et de la plaque avant sur mon R89 type R7341 n° 414 3430 je pensai avoir la bonne documentation (MR 144) mais elle ne correspond pas pour mon tracteur. Pouvez-vous me communiquer la documentation que je dois commander?
J'ai bien enlevé les huit vis de la plaque avant mais je n'arrive pas a décrocher le distributeur du système de régulation
DOM18- Membre Actif
Re: Relevage R89
Le manuel de réparation hydraulique qui correspond à votre tracteur avec relevage à contrôle d'effort positif et négatif est le manuel de réparation MR 154.
Pour déposer l'ensemble culasse de relevage-distributeur il faut:
- déposer les vis de fixation de culasse,
- écarter au maximum la culasse du bloc relevage en déplaçant les leviers manuels de commandes relevage pour permettre l'accès à l'axe de commandes des leviers internes,
- déposer les 2 clips de l'axe de commandes des leviers internes,
- déposer cet axe pour libérer l'ensemble culasse-distributeur.
Les joints nécessaires pour votre tracteur sont:
- joint de piston référence 0855916400.
- joint de culasse référence 0855916600.
Relevage R89
Bonsoir JB23,
En suivant vos conseils, j'ai réussi à déposer la culasse et procéder à l'échange du joint de piston. Demain je reposerai la culasse mais je pense que ce sera moins facile qu'au démontage car il faut tout aligner !!
Encore une fois MERCI.
DOM18- Membre Actif
» Relevage R86
» Relevage R86
