Relevage R86
Relevage R86
Je refais le relevage de mon 86 et je n'arrive pas à trouver les 2 bagues d'usure 0855916200 et 0855916300, si vous avez une solution?
De quel type sont les joints 7700514480 et 7700514481?
C'est un arbre à goupille.
chris4286- Membre Actif
Re: Relevage R86
Si ces coussinets ne sont plus disponibles il faudra contacter un atelier de mécanique générale pour fabriquer ces pièces.
Les joints 7700514480 et 7700514481 sont en NBR.
Re: Relevage R86
Qu'est ce que NBR?
Ce sont des joint spi ? Torique?...
Pour les coussinets en quelle matière ?
Re: Relevage R86
Ces joints à lèvre sont de qualité caoutchouc NBR pour résister aux hydrocarbures et températures.
Les coussinets peuvent être en bronze ou bimétal comme à l'origine.
Re: Relevage R86
Je vais voir ce que je peux faire.
Avez des cotes pour :
Barre à trou
3ème point
Tirant de relevage
Rigidificateur
Barre à trou
3ème point
Tirant de relevage
Rigidificateur
Re: Relevage R86
Ce tracteur pouvait être équipé d'un attelage norme 1 et 2 mais les outils pour ce type de tracteur étaient en très grande majorité en norme 1 et donc:
- diamètre des axes d'attelage 22 mm
- longueur de la barre à trous 683 mm.
Vous trouverez ces pièces auprès de votre concession locale Claas ou auprès de Tracto-Pièces.
Re: Relevage R86
683 mm c'est la longueur total de la barre a trou ?
Avez vous une référence récente ou l'achèter ?
» relevage 486
» relevage 486
