Schéma électrique 421
Bonjour j'ai en ma possession le MR 149_H1 page 14 et 15, donc j'ai le schéma du faisceau mais le problème c'est les références des fils du style " A11JO6" alors la je comprend pas . Pourtant en électricité je me débrouille d'habitude. Alors si vous avez des infos, Je vous remercie d'avance.
Fred 03- Membre Actif
Re: Schéma électrique 421
En prenant l'exemple cité de câblage A11J0.6 sur le combiné de tableau de bord, ces informations m'indiquent:
A: je suis sur le groupe câblage "A" qui concerne la superstructure du tracteur,
11: cette information m'indique que ce fil va à l'organe "11" donc le commutateur d'éclairage,
J: cette information m'indique que le manchon en extrémité de fil est de couleur jaune (voir page 1 du MR 149 § H1),
0.6: cette information m'indique la section du fil en mm² donc 0,6². (voir page 1 du MR 149 § H1),
Réciproquement vous trouverez sur l'organe 11 pour ce même fil:
4: cette information m'indique que ce fil va à l'organe "4" donc la masse sur combiné de tableau de bord,
0.6: cette information m'indique la section du fil en mm² donc 0,6². (voir page 1 du MR 149 § H1).
Cette démarche est la même pour tous les câblages de ce tracteur.
TO66.
TO66.
schéma électrique 421
Bonsoir à tous
J'ai le schéma électrique d'un 651 et il y a une notice explicative avec qui est bien utile . Le principe reste le même.
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Merci bien pour ces renseignements, donc il me manque le code couleur. Ça va être un peu galère refaire ce faisceau Car il falloir tout déchiffrer, pas simple.jb23 a écrit:Bonsoir,
TO66.
Merci bien, amicalement.
Ça a l'air d'être bien galère , surtout sans le code couleur, mais Je pense y arriver avec du temps et de la patience.jybrenault a écrit:Bonsoir à tous
jybrenault
Vous avez les codes couleurs des manchons d'extrémité de fils en page 1 du MR 149 § H1 comme indiqué dans mon précédent message.
Merci bien pour votre réponse, malheureusement je n'ai que les pages 14 et 15. Cordialement.
Par quel canal vous êtes-vous procuré ce schéma de câblage ? Il faut faire une réclamation à votre fournisseur. Sans les conditions d'utilisation on comprend que c'est difficile de s'y retrouver.
Fred 03 aime ce message
Je réitère ma question: Par quel canal vous êtes-vous procuré ce schéma de câblage ?
Pour ma part, j'ai eu les pages 14 et 15 par une connaissance qui avait ça dans ces archives. Cordialement.jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir à tous
Je ne sais pas JB si votre message m'est adressé (jybrenault) mais toutes mes doc viennent de l'ATR .
jybrenault
jybrenault
Voilà un exemple type de documentation incomplète qui ne peut pas être utilisée, il en est de même avec les documentations périmées ou non à jour, du papier qui ne sert à rien ou pire qui vous induit en erreur avec incompréhensions et pertes de temps pour tout le monde !
Re
J'ai la doc complète . C'est pour les codes couleurs pour Fred 03 .
jybrenault
jybrenault
Je n'avais pas compris que c'était pour moi, je vous remercie bien.Mais je ne voudrais pas que cela pose problème avec l'ATR. J'ai compris comment décrypter le schéma en ma possession, c'était surtout cela mon gros problème.Encore Merci cordialement.jybrenault a écrit:Re
jybrenault
Je me suis procuré la fiche MR 149 H1 14
Une litanie de chiffres sans suite ou seule les initiés si retrouve alors si quelqu'un à le précieux sésame je suis preneur
dom24- Membre Actif
L'image explicative présente un peut plus haut sur ce fil est inexploitable
dom24- Membre Actif
Je vous l’accorde Renault a pas fait dans le plus simple. En se creusant un peu les méninges on y arrive. J’ai refait tt le faisceau de mon David Brown c’était beaucoup plus simple.dom24 a écrit:L'image explicative présente un peut plus haut sur ce fil est inexploitable
Sa y est j'ai compris chaque organes est numéroté donc de num organe va a num autre organe
Le vieux diesel c'est lent
dom24- Membre Actif
C’est ça , ensuite tu as la section du fil ainsi que la couleur. Bon courage.dom24 a écrit:Sa y est j'ai compris chaque organes est numéroté donc de num organe va a num autre organe
» Recherche schema cablage electrique pour N72
» R51/56 schéma électrique
» Renault N72
» schéma électrique 601.4
» Schéma électrique
» Renault N72
» Schéma électrique
