Remplacement d'une dynamo par un alternateur sur un 551
Suite à l'absence de recharge batterie par la dynamo sur le 551, je me suis aperçu que l'enroulement excitation de la dynamo avait brûlé. En mettant une nouvelle dynamo, celle ci se met à chauffer sans débiter de courant. Le régulateur envoie un 12 volts permanant sur la borne excitation de la dynamo, détruisant l'enroulement excitation au bout de quelques minutes. En démontant le régulateur, celui ci a un amorçage sur sa platine détruisant une partie du régulateur. Si je n'arrive pas à retrouver de régulateur, je vais remplacer la dynamo par un alternateur.
Dans ce cas, peut on changer la platine de fixation de la vieille dynamo sur le bloc moteur par une nouvelle platine prévue pour la fixation de l'alternateur sur le bloc moteur (le tracteur n'est pas chez moi) ?
Si oui, faut-il changer la courroie d'entrainement et la patte de tendeur courroie de la vieille dynamo ?
Quel est votre avis, Jb23, sur cette modification qui est amenée à être réalisée par de plus en plus de personnes ?
Merci pour votre aide
Byline08
Byline08
Byline08- Membre Actif
Re: Remplacement d'une dynamo par un alternateur sur un 551
Sur ce type de tracteur, pour remplacer la dynamo par un alternateur il faut:
- un alternateur triphasé avec régulateur incorporé de 35 A,
- un nouveau support d'alternateur référence 7700636736,
- un tendeur7700647161 ou de fabrication locale.
Il faudra supprimer le régulateur de tension et modifier le câblage électrique de charge.
Merci Jb23 pour votre aide.
Byline08
Byline08
» alternateur en remplacement de la dynamo
» remplacement dynamo hs par alternateur sur 421
» alternateur n 70
» Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
» Super 5 d Alternateur
» alternateur n 70
