Démontage pont avant 571-4
Bonjour.
Je suis en train de démonté le pont avant de mon 571-4 type 7224 pour remplacer les joints spi car j'ai des fuites au niveau du pont et des suintements au niveau des réducteurs. Aujourd'hui le pont est déposé, les réducteurs sont déposés (galère pour démonter les pivots de roue). Maintenant je voudrai sortir les axes pour sortir le différentiel et avoir accès aux joints. J'ai démonté les vis pointues d'arrêt de palier mais les arbres ne bougent pas. Y a t'il une technique particulière pour les sortir? Sont ils difficiles à remettre en place (montage en aveugle)
Existe t'il un manuel de démontage car je n'en ai pas trouvé dans les documents dispo de l'association. La nomenclature est très utile avec ses vues en éclaté mais pas suffisant pour néophyte comme moi.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Koala38- Membre Actif
Re: Démontage pont avant 571-4
Le manuel de réparation MR 151 § A1 traite les ponts avant Carraro du tracteur Renault 651.4 avec la même architecture donc extrapolable.
démontage pont avant 571- 4
Bonjour à tous
Je viens de démonter mes 1/2 arbres sur le pont avant (renault A 57 5) un côté il est venu avec un pied de biche facilement mais l'autre côté grosse galère.
J'ai fabriqué un système d'arrache à inertie + de la bombe à froid - 40 et en insistant c'est venu . Pour le remontage : bon nettoyage , graissage et impeccable (joints et roulements) plus de fuite .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Bonjour et merci pour vos réponses rapides
Donc il ne faut pas que j'ai peur de forcer il n'y pas d'arrêts mais uniquement coincement dans l'alésage.
Je vais commander le manuel d'atelier relatif au pont du 651-4. J'ai déjà les autres documents relatifs au 571-4.
Merci encore de votre aide.
Bonjour à tous
Je n'ai pas précisé que c'était le roulement qui était bloqué dans la trompette d ' où la bombe de froid pour le rétracter .
jybrenault
jybrenault
» demontage pont avant renault 681-4s
» Renault 751-4 - Démontage du reducteur pont avant
» pont avant type pont et chaussée (dde)
