bonjour suite a une fuite d huile sur le bras de detection renault 60 s serie 7375
bonjour a tous j ai changer a plusieur reprise les joint ou bague d etancheites des paliers de detections du relevage mais rien a faire je possede la rta 154 mai je ne vois pas comment demonter ces dernier je pense qu ils sont monter sur une bague soit la bague a pris du jeu soit ces les paliers aimerai connaitre comment faire pour demonter ces derniers voir les changer car je perd mini 2 lt par semaine merci a tous pour vos reponses salutations amicales
gaven- Membre Actif
Re: bonjour suite a une fuite d huile sur le bras de detection renault 60 s serie 7375
Pour savoir quel montage équipe votre tracteur il faut nous fournir le N° de série de ce tracteur.
Le tracteur N° 7540894 est équipé de membranes caoutchouc angulairement déformables et serrées sur le carter et sur l'arbre de détection.
Le process de remplacement de ces membranes est traité dans le manuel de réparation MR 154 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Lors du montage des membranes neuves l'arbre de détection devra être positionné en position normale sur le levier interne de détection pour que les membranes ne soient pas sollicitées angulairement au repos.
» bonjour suite a une fuite d huile sur le bras de detection renault 60 s serie 7375
» fuite d huile au niveau des bras de relevage sur s90
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
» Dépose du bloc de relevage sur un Renault 90S.
» Fuite d'huile bras de relevage N 72
