-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Tracteur cale a chaud
Tracteur cale a chaud Empty Tracteur cale a chaud
Message  Harmand Mar 20 Juil 2021, 10:10
Mon tracteur cale une fois chaud . Après quelques secondes il redémarre et 500metres plus loin il cale de nouveau. On dirait qu'il s'étouffe. Pourriez vous me renseigner sur le problème. Merci .
Harmand
Tracteur cale a chaud Empty Re: Tracteur cale a chaud
Message  jb23 Mar 20 Juil 2021, 10:27
Problème connu de défaut d'alimentation en GO du moteur suite à défaut d'entretien; en conséquence il faudra:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre tamis qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans tête de filtre.
Nou tenir informés des résultats.
Message  Harmand Lun 16 Aoû 2021, 20:15
J'ai réalisé vos conseils et aujourd'hui le tracteur fonctionne bien . Un grand merci pour votre aide
Harmand
Message  jb23 Lun 16 Aoû 2021, 23:55
Heureux que vous soyez dépanné et merci pour le retour d'info.
