-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
N72 qui cale une foi chaud
N72 qui cale une foi chaud Empty N72 qui cale une foi chaud
Message  Crevette Lun 11 Oct 2021, 17:23
Mon N72 démarre nickel a froid, par contre cale une fois chaud.Il faut attendre qu'il refroidisse pour redémarrer.
J'ai effectué toutes les manip préconisées ci-dessous.
Mais après remontage, c'est pareil...Je ne sais plus ou chercher.
Es ce que ça pourrait être une sécurité quelque part??
Si quelqu'un peut m'aider ça serai super!! Merci
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre tamis qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans tête de filtre.
Crevette
Crevette
Message  Crevette Lun 11 Oct 2021, 18:20
Petit complément d'information
j'ai redémonter les tuyauteries au niveau de la pompe d'alimentation.
Le gasoil y arrive bien par gravité mais ne ressort pas, malgré pompage et pompette est neuve.
Es ce possible que le problème vienne de la pompe d'alimentation?
Pour info, je n'ai pas de petit filtre dans le bandgo au niveau de l'alimentation
mais apparemment, ça fonctionnait quand même sans jusqu’à maintenant
Crevette
N72 qui cale une foi chaud Empty Re: N72 qui cale une foi chaud
Message  jb23 Mar 12 Oct 2021, 13:03
"ça fonctionnait quand même sans jusqu’à maintenant" Oui et maintenant ça fonctionne beaucoup moins bien, et pour cause !
J'avoue en avoir assez de répondre à ce genre de demande provenant de personnes qui s'octroie le titre de super ingénieurs en remettant en cause les composants jugés inutiles sur leurs matériels et je crois que je vais prendre une décision drastique en ne répondant plus à ce genre de question.
Si le constructeur a jugé indispensable d'investir dans un filtre d'entrée de pompe d'alimentation c'est que le besoin existait, dans le cas contraire il aurait fait l'économie d'un filtre.
Et maintenant:
- approvisionner auprès d'une station diesel le filtre tubulaire de la vis creuse d'entrée de pompe d'alimentation et le monter à son endroit prévu.
- déposer la pompe d'amorçage pour accéder au clapet et ressort pour nettoyer ces pièces et leur environnement qui doivent être bien pollués (bien repérer le sens de montage des composants)
- déposer le raccord de sortie de GO de la pompe pour réaliser la même opération que précédemment.
- procéder au remontage avec remplacement des joints.
Message  Crevette Mar 12 Oct 2021, 14:06
Merci tout de même pour votre réponse précise.
Mais loin de moi de me prendre, pour ce que je ne suis pas...
C'est lors du démontage et en parcourant la revue technique
que je me suis aperçu, qu'il manquait un filtre. j'ai acheter ce tracteur,
il y a 3 ans.
Mais vu que mon tracteur roule comme ça, depuis un moment,
je n'étais pas certain, que ça venait de la..
Mais la c'est plus clair,
bonne journée
Crevette
Message  jb23 Mar 12 Oct 2021, 19:28
Mon message ne s'adressait qu'à ceux qui pratiquent ce type de transformation et donc directement à l'auteur de ce sabotage.
