Cadran 421
Re: Cadran 421
Le fil de transmetteur de jauge à carburant (g18vtj0.6) se branche sur la borne repère 3 à l'opposé de la zone avec aiguille et fond jaune et vert sur face de combiné.
Le fil d'alerte de température moteur provenant de la barrette à languette (a16mn0.6) se branche sur la borne repère 2 à l'opposé de la zone avec aiguille et jerrican sur face de combiné.
Le fil d'éclairage de combine (a5j0.6) provenant du compte-tours se branche sur la borne repère 4 du combiné.
Je ne vois pas de fil a5bc0.6 mais un fil a15bc1.
Re: Cadran 421
Merci beaucoup pour cette réponse toujours aussi rapide. Si j'ai bien compris je vous joint une photo. Cordialementjb23 a écrit:Bonjour,
Fred 03- Membre Actif
Re: Cadran 421
- ? à gauche : alerte T° moteur
- « fil jauge à carburant » : ok
- ? à droite : va au compte-tours puis via ce dernier vers boite à fusible et contacteur à clé
- « fil T° C » : 2 fils, un à la masse, le second vers le compte-tours et vie ce dernier vers le relais de signal de détresse.
TO88.
TO88.
Re: Cadran 421
Merci bien je vais essayer demain soir. Malgré vérification de tout les branchements le voyant de charge reste vert. Faut tt que je revérifie.jb23 a écrit:Bonsoir,
TO88.
Re: Cadran 421
Le voyant de charge reste allumé quand:
- régulateur défectueux,
- dynamo ou alternateur défectueux,
- régime ralenti moteur faible (avec dynamo),
- mauvais branchement électrique.
==> vérifier ces différents points.
» renault junior sonde T°
» Recherche cadran tableau de bord sur 70-14 V
» Câble 12v permanent vert cadrans/commande à gauche 551-4
