Prise de force d35
Prise de force d35
Bonjour à tous
J’ai fait acquisition d’un d35 de 1957 depuis peu
Je n’ai jamais mis la PDF en route et également jamais vus s’il elle tournait ou non car il y’a encore le carter d’origine dessus
Aujourd’hui je décide de la mettre en route je retire le carter , démarre le tracteur j’active la PDF je me retourne je vois qu’elle tourne au ralenti
Je pousse le levier en avant la PDF prend de la vitesse je fais revenir le levier vers moi là PDF perd de la vitesse et tourne au ralenti mais aucun moyen de l’a stopper.
Ma question de quoi cela viendrait ou bien est-ce normal mais je ne pense pas
Merci à vous
Merci à vous
Jeje25- Membre Actif
Re: Prise de force d35
Du coup j’ai moi même répondu à ma question du moins j’espère, je préfère avoir confirmation quand même
Quand je sert la PDF à la main elle s’arrête de tourner donc je pense que c’est juste l’action de la BV qui l’a fait tourner au ralenti ou quand je roule
Et quand je débraye au plus loin de la pédale même bien loin on sent d’ailleurs que c’est plus dur , la elle s’arrête de tourner totalement
Oui c'est normal que la prise de force tourne même débrayée. Par contre ne mettez pas la main dessus quand elle est embrayée. C'est très dangereux. Beaucoup de membres arrachés à cause de celle-ci.
Sm18- Membre Actif
Oui oui pas d’inquiétude là dessus je ne l’aurais pas fait mais vus la faible vitesse cela ne m’inquiétait guère
Merci pour votre réponse
J’en profite par la même occasion pour poser une autre question
Mon d35 possède un double embrayage à ce que j’ai pus en déterminer il possède un double embrayage,
Donc passage des vitesses appuyées à mis course,
Mais concernant le passage des vitesses sur route et il préférable de passer les vitesses en roulant bien élancé ou a ( l’arrêt) je veux dire en ayant bien bien ralenti ?
Certains me disent de les passer en roulant d’autres presque à l’arrêt et de repartir et vus que je fais jamais de route je suis directement dans les bois donc je ne me sert pas souvent de la 5 et 6 eme
Pour rétrograder pas de problème moi je m’arrête ça craque moins
Votre tracteur Renault D 35 est équipé d'une BV avec 6 vitesses dont les 5e et 6e vitesses sont synchronisées.
Les vitesses non synchronisées de 1 à 4 qui ne sont pas synchronisées doivent être engagée tracteur immobilisé et moteur à régime réduit; les 5e et 6e vitesses, vitesses synchronisées, peuvent être engagées en roulant comme sur une automobile.
Le rétrogradage de 6e vers la 5e peut également être réalisé en roulant.
Merci bien pour vos réponse
Pourriez-vous me donner l’adresse mail à la quelle il faut s’adresser pour commander la revue technique complète de mon d35
Je sais qu’il faut fournir numéro sous le capot ainsi que l’année et le modèle
Merci à vous
Merci à vous
» prise de force
» Prise de force sur un super 6D
» prise de force 651.4S
» Prise de force N70
» prise de force.
» prise de force.
