Piece chargeur dynafort faucheux
Bonjour.
Je possède un 421 qui est équipé d’une fourche dynafort. Mon problème est que j’ai une fuite d’huile au niveau du vérin de droite. J’ai déjà changer le joint torique mais cela n’a résolu le problème que sur une periode de 6 mois. J’ai recommander un kit joint chez faucheux qui me dit n’avoir aucune documentation sur ce chargeur. Lors du démontage de la dernière fois je me suis aperçu que la piece intermédiaire dans le fut de verin est en acier. Hors en demandant chez faucheux le service pièce me dit que la pièce doit être en bronze. Donc ce n’est pas une pièce d’origine. Le service pièce me dit qu’il lui faudrait une référence pour savoir si ils leurs reste des pièces ou un numéro poinçonner sur le fut. Après nettoyage de ceux-ci pas de numéro a5 chiffres.
Je voudrais savoir si quelqu’un possède de la documentation sur cette fourche.
Merci par avance.
Merci par avance.
TOTO63- Membre Actif
Re: Piece chargeur dynafort faucheux
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous aider sur ce point, désolé.
emmène le dans une boite d'hydraulique,ils sauront te conseiller !
pathfinder- Membre Actif
Pièce chargeur dynafort faucheux
Bonjour à tous
Il peut y avoir des micros rayures sur les vérins qui abiment les lèvres des joints (re chromage où changer le vérin)
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
merci tout de même pour vos réponses.
les deux entreprises spécialistes hydraulique m’ont dit de changer de vérin mais ce modèle étant pas courant l'adaptation couterait plus cher que l'échange de la fourche.
J'ai commandé plusieurs pochettes de joint chez FAUCHEUX (seuls pièces qui leurs reste), je vais changer provisoirement les joints car j'ai besoin de cette fourche pour le moment et à l’arrière saison je vais démonter le côté qui ne pose pas de problème pour pouvoir faire tourner une pièce identique en bronze.
Je remonterais le tout en espérant avoir résolu le problème définitivement.
je reviendrais alors poser les plans de cette pièce sur le forum.
Merci encore.
Merci encore.
» Accéder à la batterie du R551 avec chargeur Dynafort Faucheux
» chargeur faucheux 551.4 s
» Chargeur faucheux r94
» Infos pour chargeur Renault 551
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
