Recherche documentation et pièces Renault super 5d
J’ai déculasser un tracteur Renault super 5d équiper d’un moteur alfa 709/31 après avoir eu un joints de culasse.
Mon problème est que je ne trouve pas de joints de culasse neuf.
Je vois sur certaine revu qu’il y a 2 ressort par soupape et moi que 1.
Je n’avais que 2 ou 3 joints de queue de soupape au totale et je n’en trouve pas en neuf.
Pareil pour le joints du cache culbuteur.
Et j’aimerais refaire le faisceaux électrique qui a commencer à brûler.
Si vous auriez de la documentation, dés conseil et dés sites où trouver les pièces ça m’enlèverais une épine du pied.
Bonne journée tout le monde.
Et merci d’avance.
Et merci d’avance.
Theo 709/31- Membre Actif
Re: Recherche documentation et pièces Renault super 5d
Pour trouver les pièces recherchées, je vous invite à contacter les Ets suivants:
Tous les Moteurs
26 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
ou
www.agrixlservices.com
ou
sodea à Auxerre
tel 03 86 52 80 44
ou
La Boutique du Tracteur
77 chemin de Lespinasse
31140 AUCAMVILLE
05 34 27 16 40
www.laboutiquedutracteur.com
Les moteurs Renault 592.30 étaient avec 2 ressorts par soupape mais unn seul sur les moteurs 709.30/31.
Le schéma électrique de ce tracteur figure dans le manuel de réparation moteur.
Tous les Moteurs
ou
ou
sodea à Auxerre
tel 03 86 52 80 44
ou
31140 AUCAMVILLE
05 34 27 16 40
Super je vous remercie de votre aide.
Les sociétés son sûrement en congé pour le moment je reviendrais vers vous si jamais je ne trouve pas mon honneur merci encore et bonne journée.
Les moteur 709/30 et 709/31 sont ils identique ? Mis à part la pompe à injection ?
La culasse les joints sont ils les mêmes ? Car je trouve des pièces pour le 709/30.
Bonne journée à tous.
Seul le système d'injection diffère entre moteurs 709.30 et 709.31.
Je reviens vers vous car je ne trouve rien sur les joints de queue de soupape.
Le moteur 709/31 est il pourvu de joints de queue de soupape ? J’ai cru voir que sur certain vieux moteur il n’y en avait pas ?
Seules les soupapes d'admission étaient dotées en série de joint référence 0852930200.
Je reviens de nouveau vers vous pour mon Renault super 5d.
J’ai remonter le moteur avec un joints de culasse neuf mais sans joint de soupape il fonctionne fume bleu mais cela est sûrement normale.
Remise en route et je me rend compte qu’il n’y a pas de circulation d’eau dans le radiateur.
Je démonte la pompe à eau et la surprise elle est entièrement rempli de calcaire.
Je la démonte complètement pour bien la nettoyer et la garniture mécanique casser et turbine de pompe qui tourne sur l’axe.
Pouvez vous me dire où trouver la garniture mécanique et comment faire pour mon hélice de pompe à eau puis je la
Brasser ?
Merci à tous.
Brasser ?
Merci à tous.
Il faudra remplacer la pompe à eau qui pourra vous être fournie par les Ets Tracto-Pièces, les pièces de détail n'étant plus fournies.
Un détartrage du circuit de refroidissement avec un liquide détartrant radiateur adéquat du commerce sera nécessaire dès le remise en route du moteur pour éviter un échauffement anormal du moteur et une dégradation rapide de la nouvelle pompe à eau.
» recherche pièces pour renault super 5
» RECHERCHE PIECES DETACHEES RENAULT SUPER 3.
» recherche pièces de Super 5D
» recherche piece moteur pour renault super 5d
» recherche pièces super 5D de 1966
