Distributeur double effet renault 56
Jeremy44- Membre Actif
Re: Distributeur double effet renault 56
Pour adapter un distributeur double effet en plus du simple effet il faut:
- faire l'achat d'un distributeur double effet de type Lamarque comme sur la photo,
- déposer l'ensemble plaque d'alimentation distributeur simple avec la plaque support également couvercle avant de BV pour travailler à l'établi,
- déposer les vis de la plaque de fermeture (à droite sur la photo) pour séparer les ensembles plaque d'alimentation - distributeur auxiliaire simple effet - plaque de fermeture,
- prévoir remplacement et approvisionnement de tous les joints toriques d'origine et supplémentaires d'étanchéité,
- intercaler entre le distributeur simple effet et la plaque de fermeture le distributeur double effet,
- remplacer les 4 vis de 10x80 par 4 vis de 10x130,
- serrer les 4 vis au couple de 2,5 daN.m,
- remonter l'ensemble sur la BV avec les tuyauteries de confection locale pour le distributeur double effet.
Je vous remercie pour ces explications très claire
Bonne journée,
Bonne journée,
Est-ce que les distributeur sont les mêmes sur les série 551 651 551S etc ?
j'ai trouvé un distributeur monté sur un 551S.
Merci,
Merci,
Il faut bien préciser "distributeur Lamarque" pour votre tracteur.
Les 551 et 651 étaient équipés en Lamarque. Le 551 S selon sa date de fabrication peut être équipé de distributeurs Lamarque ou SNRH, ces pièces ne sont pas interchangeables.
» Distributeur double effet sur Renault 461S
» Rajout distributeur double effet sur Renault R551
» Distributeur double effet 651 ?
» Distributeur auxiliaire double effet R56
» Installation d'un distributeur double effet sur 461
