Distributeur auxiliaire double effet R56
Je possède un Renault 56 et j’ai pour but de monter un distributeur double effet auxiliaire (sans monter un Lamarque), j’aurais aimé savoir ou prendre le retour exactement(photo si possible)
Mathis
Mathis
Mathis37- Membre Actif
Re: Distributeur auxiliaire double effet R56
Un orifice de retour hydraulique est prévu d'origine sur la culasse de relevage situé à gauche du distributeur principal, voir photo ci-dessous.
Mathis37 aime ce message
L’orifice de retour en photo est sous le siège c’est bien ça?
Sous le siège conducteur et à gauche du distributeur principal. L'orifice en attente est obturé par un bouchon 6 pans.
Merci beaucoup, c’est bien celui que je pensais
Mais du coup est ce que je peux me reprendre sur le distributeur principal pour brancher mon auxiliaire?
Merci pour tout les détails
Résultats des comptes après un essai qui n’est pas concluant, je ne peux pas actionner le relevage sans actionner le distributeur double effet, et je ne peux pas actionner le double effet sans actionner le relevage, sais-tu d’où çà peut venir?
Ce schéma a déjà été utilisé de nombreuses fois sans problème.
Votre bloc distributeur possède bien un clapet de sécurité taré à 160 bars ?
Sauf erreur le dysfonctionnement est lié à un mauvais branchement.
En général les orifices de ces blocs distributeurs sont repérés:
P: arrivée de l'huile,
S: sortie,
T: circuit à suivre ==> vers la plaque d'alimentation d'origine du tracteur.
S: sortie,
Bonjour, après réglage il est impossible de monter à plus de 120bars, d’où est ce que ça peut venir?
Le clapet de sécurité du bloc distributeur ajouté est bien réglé à 160 bars minimum ?
Où avez-vous pris la pression sur une sortie de distributeur auxiliaire d'origine du tracteur ou autre ?
Si prise de pression réalisée comme dans les conditions ci-dessus alors le défaut de pression peut avoir pour origines:
- clapet de décharge sous la plaque d'alimentation grippé par la pollution de l'huile ==> vidange de l'huile de transmission-hydraulique, entretien des filtres hydraulique, dépose de la plaque d'alimentation pour dégripper le clapet de décharge et rodage à l'huile uniquement jusqu'à retrouver un coulissement sans aucun point dur de ce clapet dans son alésage.
- clapet de sécurité détaré ==> régler ce clapet en ajoutant les rondelles de calage nécessaires jusqu'à retrouver la pression normale de 160 bars moteur à 1500 t/mn. Si l'ajout de rondelles de calage n'apportent pas la solution, redéposer les rondelles ajoutées.
- si les 2 interventions précédentes n'ont pas apporté de solution, et seulement à cette condition, alors la pompe hydraulique est HS donc à remplacer par une pompe neuve.
» Distributeur double effet renault 56
» intégration d'un distributeur auxiliaire simple effet
» installation d'un distributeur auxiliaire simple effet sur renault 56
» Distributeur double effet 651 ?
» Distributeur double effet sur Renault 461S
