Embrayage et prise de force
Je rencontre les plus grandes difficultés à enclencher la prise de force sur mon 56 alors que le moteur tourne au ralenti. J'appuie à fond sur la pédale d'embrayage (les vitesses passent alors sans le moindre problème) et je tente d'enclencher la pdf en tirant sur le levier de commande, à droite. Et là, dès les premiers millimètres de course, ça se met à craquer horriblement et on ne peut pas aller plus loin. Le seul moyen d'y arriver est d'enclencher la pdf moteur arrêté, sachant que ça ne marche pas à tous les coups. Il faut relancer le moteur et espérer qu'il stoppe dans une position qui convienne.
Est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas conforme ? Ou bien y a-t-il un problème ?
Merci pour votre réponse
Laurent
Laurent
56_du_46- Membre Actif
Re: Embrayage et prise de force
La garde à la pédale d'embrayage de 20 mm est-elle respectée (course morte avant début de débrayage) ? Si pas correct la régler en intervenant sur la biellette entre pédale et axe de débrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Si la garde est correcte alors il faudra intervenir sur le mécanisme d'embrayage par la trappe de visite sous carter d'embrayage en déposant les 6 jeux de 3 cales comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Si après ces 2 interventions le problème persiste alors il faudra intervenir sur le mécanisme d'embrayage pour remise en état et traiter les fuites d'huile éventuelles.
» embrayage prise de force sur 421
» pb embrayage prise de force 103 54
» Renault 57
» 110-54 vérin de débrayage de prise de force
» Embrayage prise de force renault 56
» Renault 57
