Filtre pour pompe de relevage
Je possède un Renault vigneron de 1972 modèle 7213 c est un R50
Mon relevage fonctionne mais très très lentement, je compte changer l huile hydraulique du pont. On m a conseillé de l huile multifonctionnelle es ce ce type d huile ?
Je voulais également vérifier le filtre de la pompe de relevage mais j ai un doute sur sa localisation ! Pouvez vous m aider à le localiser ? Et quelle est la procédure pour le nettoyage. Par ailleurs il y a t il plusieurs filtres à nettoyer ?
Peut être qu après ce nettoyage la pompe sera à changer. A voir !
Merci pour votre aide
Genevaise- Messages : 1
Re: Filtre pour pompe de relevage
ET bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification fixée sur la jupe de planche de bord.
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder vous avez 2 filtres sur le circuit hydraulique de votre tracteur Renault 50:
- une crépine de relevage située dans un tube vertical en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après dépose de la plaque d'accès fixée par 4 vis. Il faut extraire la crépine par une traction verticale avec un crochet pour la nettoyer dans du GO propre et en plusieurs bains si nécessaire ou la remplacer si détériorée. A la repose remplacer systématiquement le joint torique d'étanchéité de la plaque d'accès à cette crépine pour éviter des prises d'air avec les dysfonctionnements relevage qui en découleraient.
- un filtre principal relevage, situé à côté du filtre à air moteur juste au dessus de la pompe hydraulique, qui selon montage sera à nettoyer ou à remplacer ==> Voir N° de série du Tracteur.
» Vends relevage et pompe hydro pour un 652
» Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
» recherche coupelle verre pour filtre à GO pour R51/56
» recherche attache pour bol à filtre à air pour ren 7
