Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
Aujourd'hui vidange de l huile de pompe du relevage et nettoyage du filtre transversale SUR MON 751 DE 1975 .
Je n'ai trouvé q'un seul bouchon a l 'arriérre coté gauche qui me parait petit pour remplir , je dirais plutot niveaux?
Je dispose d'un fut de 10w 40 ACEA A3 -B3-B4 ?
Est ce que je pourrais l 'utiliser pour le remplacement de l 'huile du relevage .
Cordialement .
Cordialement .
did 751 4s- Membre Actif
Re: Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur 751 la vidange de transmission-relevage se fait par le bouchon de vidange sous carter de pont arrière et le remplissage par le gros bouchon 6 pans sur le carter de relevage juste au dessus de l'arbre des bras de relevage. la quantité d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf 15W 40 ou équivalent en autre marque est de 56 litres.
Le bouchon sur flanc gauche de carter de pont arrière derrière la trompette est le bouchon de niveau d'huile.
Prévoir l'entretien des filtres hydrauliques.
Je ne peux pas répondre concernant votre huile car ne connaissant pas la marque et le type d'huile.
Merci pour cette information,
J ai la revue technique RTA il me semble
Mais je n’ai pas trouvé ces infos ?
La RTA n'a jamais été la notice d'utilisation et d'entretien, de même que les manuels de réparation du constructeur; c'est un document généraliste bien utile mais nécessairement incomplet.
Effectivement je suis bien d accord.
Je n’ai pas réussi à retrouver le cheminement pour accéder au manuel de réparation ?
CDT
CDT
Quand vous accédez à la page d'accueil du site de l'ATR vous avez en bas de cette page, en bas à droite et signalées par une flèche, les coordonnées téléphoniques et mail de l'ATR.
» huile pour boite /pont ar/relevage
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» Remplissage huile pont boite de vitesse 421M
» Ou se situe le bouchon de remplissage d'huile de boite vitesse sur un renault 98 r7651
