probleme moteur
probleme moteur
SOS
Bonjour a tous!
j ai acheté un r 86 il y a un an.(10000 h) il tourne comme une horloge, tres propre aucune fuite .( le moteur a etait refait a 4000h) .Apres 50 h en tractant une remorque de bois dans une cote le moteur a perdu sa puissance d un seul coup! et une fumee blanche est sortie par le reniflard... a votre avis quel est le probleme?
Bonjour a tous!
noly- Membre Actif
Re: probleme moteur
La solution se trouve dans les opérations d'entretien notamment le circuit d'alimentation en GO du Moteur qui fait défaut.
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets).
Re: probleme moteur
Merci jb 23.
J avais changé tout les filtres a l achat . je pense que le problème et plus grave.... fumée par le reniflard, huile qui remonte par le puits de jauge... mon mecano pense plutot a la ségmentation qui a lachée...
noly- Membre Actif
Re: probleme moteur
Une mesure des compressions serait souhaitable avant d'engager des interventions coûteuses.
Re: probleme moteur
Bonjour et merci jb23.
probleme resolu... amorce de sérage d un piston...donc changer chemises, pistons, segmentation, coussinets de bielles et pompe a huile...
Je voudrais mettre une scie avec tapis sur mon 86. puis je brancher le retour d huile du tapis sur la valve de frein ( qui est a coter de la prise d huile ?
merci d avance
merci d avance
noly- Membre Actif
Re: probleme moteur
Non, utiliser le perçage bouchonné prévu sur la culasse de relevage à gauche du distributeur principal de relevage.
» probleme moteur r 89
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» Problème moteur sur R88 moteur 598/30
» Avance pompe injection 110.54 tz
» Probleme moteur D22
