-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Rénovation moteur renault 86
Rénovation moteur renault 86 Empty Rénovation moteur renault 86
Message  rvbx Dim 12 Sep 2021, 14:03
Bonjour à tous
J ai récupéré un tracteur renault 86 de mon beau père
Moteur type : D325-3 r
Numéro serie 905 3 23064
Il a une consommation anormale huile.
J ai donc comme projet de changer pistons segments et cylindres.
Est ce que l intervention est compliquée à faire?
Il y a t il des éléments à faire attention ?
Ne sachant pas où trouver les pièces,
J ai cherché sur internet, je suis tombé sur un kit de rénovation sur le site agri-expert :
Kit revision moteur MWM D325-3 tracteur Renault 51, 56, 60, 60S, 70, 70S, 80, 82, 86, 361, 421M, 456, 460, 486, Fendt 3 cylindres 7701454416 à 702 euros.
Qu en pensez vous?
Le KIT est pour un vilebrequin d un diamètre 32
Comment être sûr que mon vilebrequin fait bien 32?
kit rénovation MWM D325-3 axe Ø32 avec coussinets
Merci de votre aide
Cette rénovation me tiens particulièrement à cœur
Rénovation moteur renault 86 Screen11
rvbx
Rénovation moteur renault 86 Empty Re: Rénovation moteur renault 86
Message  jmogg Dim 12 Sep 2021, 18:52
Je vous conseille d'aller faire un tour sur mon sujet qui s'apparente à votre projet. Vous y trouverez sans doute de nombreuses réponses car j'ai posé beaucoup de questions. Il s'intitule "Refection moteur intégrale ou pas ?" et il s'agit également d'un Renault 86.
Pour le diamètre, il faut prendre 32 mm. Pour ma part j'avais pris le kit de chez Tractopièces car il disposait en plus des coussinets de vilebrequin ce qui revenait moins cher au global. J'avais eu un soucis de pistons marqués à la livraison mais Antoine, leur gestionnaire SAV a fait le nécessaire rapidement donc aucun soucis.
Pour effectuer cette opération il faut pas mal d'outils et notamment des outils spécifiques moteur tels que la clé dynamométrique, la pince et le collier à segments, des outils de métrologie précis tels qu'un pied à coulisse, un palmer et un comparateur, idéalement un compressiomètre et un manomètre pour vérifier compressions et pression d'huile. Voilà ce qu'il faudra de spécial dans les grandes lignes.
jmogg
Message  dbonat Dim 12 Sep 2021, 19:02
J’ai eu une triste expérience chez ce fournisseur…👎
Par contre Tracto pièces ne m’a jamais déçu et consent une remise de 10% aux membres privilèges
Bien entendu mon commentaire n’engage que moi.
En ce qui concerne le diamètre de l’axe de piston, sauf erreur de ma part sur les moteurs 325, il sont tous en diamètre 32 (31.995 à 32.000mm).
C’est sûr les 327 qu’il y a des différences.
dbonat
Message  gregdu23 Dim 19 Sep 2021, 20:24
bonjour je suis en train de refaire un moteur pour un Renault 86 , bien moi chère de passer par un spécialiste moteur , déglaçage chemise , segmentation cote réparation et culasse refaite a neuf , après a vous de voir
gregdu23
