Carter Inférieur d'Huile Renault 60
Bonjour à tous!
Mon Renault 60 avec moteur MWM d 6800 type D325-3 R118 NR: 805.3.40 969, a le carter inférieur d'huile déformé suite à quelques virées dans des fossés avec l'aide de mon bon vieux papa qui compte sur moi pour gérer l'affaire!
Je cherche à le remplacer mais forcé de constater qu'il est difficile de mettre la main sur un d'occasion ou neuf refabriqué.
Quelqu'un saurait-il où il est possible de se fournir en pièces de remplacement svp?
Je vous remercie grandement par avance pour le partage de votre sagesse!!
Nemodelaur- Membre Actif
Essayer chez les revendeurs de pièces détachées dont la liste figure en page d'accueil de ce site , ou dans les casses
tracteur ou enfin dans les concessions Claas qui distribuaient auparavant du matériel Renault.
Nemodelaur aime ce message
Re: Carter Inférieur d'Huile Renault 60
Merci beaucoup, je n'avais pas vu cette liste auparavant...c'est très pratique!
je m'y colle
je m'y colle
» couple serrage boulon carter inferieur moteur renault 421
» carter inférieur n72
» joint carter d huile inférieur
» RECHERCHE CARTER INFERIEUR DE BOITE SUPER 6D
» Couple de serrage carter inférieur trape de visite boite de vitesse 461
