Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Huile boite pont D35
Huile boite pont D35 Empty Huile boite pont D35
Message  Jeje25 Lun 04 Oct 2021, 16:43
Je pense que vous avez déjà répondu des centaines de fois à cette question et qu’il y a sûrement la réponse quelques part , mais je préfère avoir confirmation 😉
Pour mon D35 de 1957 pouvez-vous me donner le type d’huile pour la boite, pont .
Et le type d’huile pour le relevage
Bien cordialement
Jeje25
Message  andré BELLEVILLE Lun 04 Oct 2021, 19:38
Pour le D35 l'huile de boite pont est de type Elf-Tranself B 75W 80
Pour le relevage une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia S X 10 W
Huile boite pont D35 Empty Re: Huile boite pont D35
Message  Jeje25 Lun 04 Oct 2021, 20:35
Merci pour votre réponse
Concernant la vidange moteur
Je souhaite démonter le peigne,
Et ce qu’il une manipulation spécifique à faire ?
Y’a t’il un joint à changer ?
Jeje25
Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 00:04
Concernant l'entretien du filtre à peigne il faut se reporter à la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
A chaque vidange moteur déposer le bouchon de puits de récupération des impuretés du filtre.
Occasionnellement déposer le filtre à peigne du moteur pour le nettoyer dans un bain de GO propre mais ne jamais démonter ce filtre. Au remontage remplacer le joint ou réaliser un cordon de pâte d'étanchéité sur la bride filtre.
