Diamètre joint de vérin Renault 56
Quel est le diamètre du joint de piston de vérin et du joint de culasse
ainsi que le diamètre du tore.
Renault 56 N° de série 5109096
Merci Nanard
Merci Nanard
nanard- Membre Actif
Re: Diamètre joint de vérin Renault 56
Pour ce type et N° de série de tracteur, les caractéristiques sont:
- joint de piston de relevage référence 0855916400 (diamètre inter. 72,39; diamètre de tore 5.33 mm),
- joint de culasse de relevage référence 0855916600 (diamètre inter. 85,32; diamètre de tore 3,53 mm).
merci JB
Bon rétablissement
Bernard
merci JB
Bon rétablissement
Bernard
» Diamètre de joint d injecteur d22
» diamètre joint vidange moteur sur V73
» Joint de verin D30
» joint de vérin
» fuite de verin de direction sur 651
» joint de vérin
