Voyant tableau de bord tracteur renault 60
Bonjour et merci pour l'acceptation.
Je viens de changer le moteur sur mon renault 60 par un moteur 70. Problème j'ai u voyant rouge allumé en bas de mon tableau de bord qui peux me renseigner à quoi il correspond. . Il se trouve au dessus du voyant de la pression d'huile. Merci pour vos réponses.
J.P.C- Messages : 2
Re: Voyant tableau de bord tracteur renault 60
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder, le voyant situé entre le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température moteur en bas à gauche du combiné de tableau de bord est l'indicateur témoin de bon fonctionnement des clignotants de remorque Ce témoin ne doit entrer en action que lorsqu'une remorque est attelée au tracteur et les clignotants activés.
J.P.C aime ce message
Merci beaucoup de votre réponse
J.P.C- Messages : 2
» pas de voyant tableau de bord Renault fructus
» demontage tableau de bord tracteur renault 891 4
» Voyant vert tableau de bord R56
» Probleme de voyant de tableau de bord
» bleue et rouge voyant tableau de bord D22
