Identification d22
Identification d22
Je me lance dans le redémarrage du tracteur d22 de mon grand père. Je suis a la recherche de la référence du filtre à gazoil. Je sais qu'il en existe 2 modèle.
Le num de série est le suivant 7226395. Il est de 1959
aurelien.pantel- Membre Actif
Re: Identification d22
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7226395 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1959 est doté de fournitures Lavalette pour l'injection, en conséquence le filtre à GO qui convient pour votre tracteur porte la référence Renault 7701012556 (HIFI SN 862, UFI 26.635.00).
Bonsoir et merci pour votre réponse. Je suis surpris car sur la cloche il y a une plaque Bosch mais sans référence. Cette dernière a l'air courte (environ 5.8cm). Sur la pompe figure les deux marque Lavalette et Bosch)?
Lavalette fabriquait en France des équipements d'injection sous licence Bosch et c'est la raison pour laquelle vous trouvez l'appellation Lavalette Bosch.
Effectivement le filtre est un filtre Bosch qui a sans doute remplacé localement le filtre d'origine Lavalette.
L'équipement Lavalette a remplacé l'équipement Bosch à partir de décembre 1958 à partir du tracteur D 22 N° de série 7221474 soit presque 5000 tracteurs avant votre tracteur.
L'élément filtrant pour ce filtre porte la référence Renault 0854804700 (UFI 26.618.00, Purflux C 115 A).
Merci beaucoup. Vous êtes une véritable bible du d22.
Oh là, oh là, n'en croyez rien. Il y a l'aide apportée par la documentation et le travail titanesque réalisé par le Président fondateur de l'ATR, J Gouet, qui a réalisé les Encyclopédies du Tracteur Renault et à répertorié, organisé toute cette documentation. Il faut rendre à César ...
