nettoyage circuit de refroidissement tracteur N71 1966
je retape un vieux renault n71 et j'imagine faire un nettoyage du circuit de refroidissement , j'ai 2 questions:
- 1 je pense faire un nettoyage avec un produit :
bardal
y a t il une contre indication pour un vieux moteur ?
- 2 je veux refaire le plein avec liquide neuf :
*dois je utiliser du bleu ou du jaune
*je veux y joindre du bardahl fuite et entretien : qu 'en pensez vous
merci a vous
bardal
merci a vous
Barreau- Membre Actif
Re: nettoyage circuit de refroidissement tracteur N71 1966
Les produits Bardahl ont bonne réputation et vous pouvez donc utiliser sans risque le produit adéquat.
Il n'y a pas de contre indication à utiliser un produit détartrant de circuit de refroidissement bien au contraire. Le seul risque sur les vieux matériel ce sont les risques de fuites de liquide de refroidissement suite à décapage sur des canalisations usées notamment de radiateur.
Utiliser le LDR jaune et surtout ne jamais rajouter d'eau et éviter les mélanges de produits même dits miscibles.
Personnellement je ne conseillerais pas les produits antifuites qui ne font que cacher, pour un temps au moins, les défectuosités du circuit de refroidissement et si défectuosité il y a vous serez contraint d'intervenir à terme. De plus ces produits antifuites nuisent au bon échange thermique.
» Nettoyage du système de refroidissement
» circuit de réfroidissement
» Nettoyage Circuit GO sur Renault N72
» Circuit refroidissement
» Nettoyage du circuit hydraulique du renault 86
