pont de 551 sur 551S
Bonjour à tous
je viens d'acheter un deuxième 551, celui-ci est un "S" de 07.1981 ( R7451 ns 5137872 ), donc boite B07, et le pont est cassé ( je n'ai pas encore démonté )
j'ai sous la main un ensemble boite B07/pont de 551 de 09.1979 ( R7451 ns 5134402), mais le pont du 551S est différent ( carter de pont, trompettes ) je suppose donc que la pignonnerie interne est aussi différente.
Savez-vous s'il est possible de monter ce pont complet ( carter + trompettes ) de 551 sur ce 551S? je suppose que la boîte est identique, mais ce n'est pour l'instant qu'une supposition...
merci de vos réponses !
Tof01- Membre Actif
Re: pont de 551 sur 551S
Je ne saurais te répondre bien que je pense au regard de la standardisation que ce soit possible eut égard des interchangeabilités assez versatiles (et c'est positif) de la marque.
Cependant je peu déjà te dire qu'il faudra reprendre la couronne de ton ancien pont pour qu'elle reste appairée (usure) avec ton pignon d'attaque en sortie de BV.
Cdt.
Cdt.
Goldenboy- Membre Actif
Bonsoir et merci de ta réponse
J'ai ouvert le couvercle du carter de pont aujourd'hui, la couronne et le pignon d'attaque sont HS car bien marqués, un roulement de différentiel a lâché et forcément, a entraîné la panne.
Par chance ( et pour l'instant à l'oeil ) le pignon d'attaque, la couronne et le différentiel semblent identiques entre les deux modèles, si cela se confirme, j'ai donc tout pour remonter à l'origine en conservant le carter, les trompettes et les freins.
Je vous tiens au courant de la compatibilité, si ça peut servir un jour. ;-)
Tof01- Membre Actif
» FUITE PONT BRAS DE RELEVAGE R 551S
» Niveau huile de pont, BV et de relevage pour 551S
» FUITE INCONNUE BOITE/PONT RENAULT 551S
» cabine 461 sur 551S
» Pneus 551s
» Pneus 551s
