Soucis remplacement embrayage N70
Bonjour, j'ai procédé au remplacement de mon embrayage. J'ai remplacé la butée + le mécanisme et les deux disques. Les pièces reçues correspondent bien aux pièces que j'ai démontées. J'ai réglé la garde de l'embrayage comme dans le manuel de réparation. Par contre, j'ai du louper quelque chose. Quand je débraye, la prise de force ne tourne plus mais le disque d'avancement reste embrayé. Donc impossible de passer une vitesse. Je n'y comprends plus rien. Quelqu'un aurait il une idée de où cela peut venir ?
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
Re: Soucis remplacement embrayage N70
Les disques avancement et prise de force sont-ils montés dans le bon sens c'est grand déport du moyeu du disque avancement vers l'avant du tracteur et celui du disque prise de force vers l'arrière du tracteur ?
Les doigts de débrayage ont-ils été réglés à 24 mm du couvercle ?
Les 6 jeux de 3 cales de 0,5 mm ont-ils bien été placés entre la couronne de mécanisme et la plaquette butée de plateau mobile et ce pour chacune des 6 vis de fixation du mécanisme sur le volant moteur ? Ce point est très important pour le dysfonctionnement constaté.
Nous informer de vos constats et résultats.
Merci JB23. Sens des disques OK.Cote de 24mm OK. Je n'avais pas les cales avec le nouveau mécanisme et du coup je ne les ai pas mises . Comme le mien était en fin de vie, il n'y avait pas les cales. Là j'ai été très mauvais. Si je peux y accéder par la trappe, je devrais pouvoir les remettre. J'ai pensé à contrôler les diamètres des moyeux ; le nombre de cannelures ; l'épaisseur des disques mais j'ai complètement zappé les cales. Je viens de relire le manuel est c'est écrit dedans !
Merci pour votre aide précieuse. Je regarde pour me procurer les cales puis je les monte et je vous tiens au courant.
Encore merci.
Cordialement,
Nicolas
Encore merci.
Cordialement,
Nicolas
Il est possible de monter ces cales, comme de les ôter d'ailleurs, par la trappe de visite sous carter d'embrayage.
j'ai monté les cales et miracle tout fonctionne impeccable. Merci pour votre aide.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7029657 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Merci JB23, il va donc avoir 60 ans prochainement.
» soucis embrayage N70
» Remplacement de l'embrayage sur un tracteur super 5 R.7054Etroit de novembre 1965 N° de série : 7409996
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» probleme suite remplacement mécanisme et butée d'embrayage sur n73
