Reference des roulements turbine ..
Pourriez vous me donner la référence des 2 roulements de la turbine à air de refroidissement pour mon N73.
Je vais vérifier même qu'ils ont été changé il y a 2 ans...
Suite à votre réponse d'hier dont je vous remercie.
claudio- Membre Actif
claudio aime ce message
Re: Reference des roulements turbine ..
Il fallait répondre à la suite de votre message d'hier en cliquant sur le pavé "Répondre" sans créer un nouveau dossier et pour faciliter la chronologie d'une affaire.
Références de ces 2 roulements étanches:
0122990800 (20x52x15) 6304
0100990900 (20x47x14) 6204
Prévoir roulements pour grande vitesse.
Démarreur N73...
Pourriez vous me tuyauter...le démarreur de mon N73 me joue des tours...!ce matin au démarrage, simplement un clac....et petite fumée sur le contacteur.j'ai tapé légèrement dessus et a refonctionné ,ca fait 2/3 fois que ça se produit..,qu'en pensait vous...? (Tout ça à froid)
Avec mes remerciements.
Le démarreur a besoin d'une bonne opération d'entretien, dépoussiérage, nettoyage, passer un coup de toile émeri fine sur le collecteur d'induit, vérifier éta d'usure des charbons. Sur le solénoïde lui-même démontage, nettoyage, brossage des contacts haute intensité, vérifier coulissement du noyau plongeur.
Merci...
Bien reçu votre réponse..je vous remercie...je vais essayer de vérifier tout ça....dans la mesure de mes compétences....
j'ai redémarrer plusieurs fois RAS...!!!
Tous les autres petits problèmes que j'ai eu ont été solutionné grâce à vos précieux conseils...
Merci infiniment !
Claaudio..
Merci infiniment !
Claaudio..
Démarreur N73...
Suite au dernier message..
Jai amené ce démarreur en réparation,on me dit que ce dernier ne vaut pas le coup à être réparé ...trop cher de piéces..
J'en ai trouvé un qui était sur un D 22 Renault soi disant que c'est les mêmes,quand pensez vous?
merci de vos bons conseils..sinon,j'en ai vu sur votre site de neufs.
Le démarreur des derniers D 22 et autres N 72, Super 3 est identique au vôtre en Paris-Rhône type D 11 E 75.
Personnellement j'opterais pour un démarreur neuf car en occasion vous risquez de retrouver rapidement le problème actuel.
Vous pourrez trouver ce démarreur adaptable chez Tracto-Pièces sous la référence ISO503.
Remerciements..
Bien reçu votre réponse et je vous en remercie.Je vais opter pour cette solution en acheter un de neuf.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Remplacement roulements turbine
» démontage roulements turbine de refroidissement à air.
» Problème roulements turbine refroidissement d22
» 351 M moteur MVM , roulements de la turbine de refroidissement, dimensions ?
» Turbine n 72
» Turbine n 72
