prise hydraulique rajoutée sur tracteur N72
Bonjour j'ai acheté un Renault n72 dernièrement, il est plutôt propre démarre nickel, il se désamorce parfois a chaud mais après avoir lu sur le forum cela peut éventuellement venir du bouchon de réservoir ou le trou d'air serait colmaté.
- Par ailleurs voir photo ci joint le précédent propriétaire avait fait monté un distributeur hydraulique sur le tracteur qui n'en avait pas à l'origine. Qu'en pensez vous, il à été monté sur l'aile droite du tracteur. Ce distributeur fuit un peu mais rien de bien méchant pensez vous que je puisse m'en servir ? ou bien il faut le remplacer par un distributeur qui était monté à l'origine ??
Merci de votre réponse
Bonne journée
Yannis
Bonne journée
Yannis
YANNIS37260- Membre Actif
Re: prise hydraulique rajoutée sur tracteur N72
Vous pouvez utiliser ce bloc distributeur auxiliaire puisque l'ancien propriétaire l'utilisait.
il faudra vérifier le niveau d'huile du circuit hydraulique.
pour la mise en marche d distributeur l'ancien proprio ma dit qu'il fallait remonté la manette de relevage a fond vers la position la plus haute pour actionner le distributeur en ensuite jouer avec la manette de distribution...
Il serait utile de nous indiquer exactement le circuit hydraulique de cette adaptation.
bonjour, je vais faire quelques photos ce week end.
bonne journée
bonne journée
Il s'agit là d'un bien étrange montage dont à vrai dire j'ai du mal à comprendre le circuit et le fonctionnement. Dans la situation je supprimerais tout ce montage pour soit:
- revenir au montage initial avec la fonction servitude extérieure d'origine du tracteur,
- adapter si besoin un bloc de distributeurs auxiliaires avec un montage plus rationnel.
» tracteur d22 question prise hydraulique
» PRISE HYDRAULIQUE N70
» Prise hydraulique
» Prise hydraulique d35
» Prise hydraulique
