Panne jauge + voyants batterie et pression huile moteur 781 4s
Je viens d'acheter un 781 4s pour la ferme et tout se passait bien depuis un mois jusqu'au jours ou les voyants du tableau de bord et la jauge ne fonctionnent plus. Le voyant bleu des phares lu fonctionne.
les fusibles semblent bon. Le faisceau
semble en super état.
Mon père avait un 751 4 s quand j’étais jeune et il me semblait qu'il étais plus maniable y a t'il une différence entre ces deux tracteurs.
Carl CHEMINAL- Messages : 2
Re: Panne jauge + voyants batterie et pression huile moteur 781 4s
Sans doute le combiné n'est plus relié à la masse soit par débranchement ou rupture du fil de masse ou encore connexions oxydées.
Merci tout est rentré dans l'ordre avec votre solution.
La principale différence entre ces 2 tracteurs est la transmission, transmission de gamme haute sur le 781.4 S et la transmission gamme moyenne sur le 751.4 S.
Moteur et pont avant identiques, différences négligeable sur l'empattement (+ 2 cm sur le 781.4 S), sur le poids en ordre de marche (+ 130 kg sur le 781.4 S).
» D30 jauge pression d'huile
» Jauge huile Moteur Renault KZ
» Pression huile moteur 981-4
» Jauge et puits - huile moteur 461S
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
