Relevage 80s ne fonctionne plus
Bonjour JB23, mon problème de relevage n'est toujours pas résolu. Le réparateur me dit qu'il faut changer les clapets dans le boitier de distribution ? Pouvez-vous m'indiquer où se procurer ces clapets ? Mon réparateur me dit qu'il a contacté CLAAS mais sans succès ? Bien cordialement
Gilvig- Membre Actif
Re: Relevage 80s ne fonctionne plus
1- pour un même sujet ne pas recréer un nouveau sujet à chaque message mais répondre à la suite en cliquant sur le pavé "Répondre" et non nouveau pour faciliter le suivi d'une affaire en cours.
2- il n'y a pas lieu de remplacer les clapets de montée et de descente.
3- il faudra:
- remplacer le joint de piston de relevage,
- vérifier l'étanchéité des clapets par rodage exclusivement à l'huile.
3- il faudra:
Merci pour votre réponse rapide et votre disponibilité. Ce coup ci j'espère que je ne me suis pas trompé de pavé pour "répondre"
Bien cordialement
Bien cordialement
Bonjour jb23,
Je reviens vers vous car le relevage de mon R80s a été entièrement démonté et révisé toutefois ça ne fonctionne pas vraiment :
1. Le relevage monte lentement avec des à coups
2. les à coups sont permanents en position intermédiaire ou haute
3. Les bras de relevage redescendent immédiatement dès que le moteur est arrêté même sans outil et avec manette en position haute
Le niveau d'huile a été vérifié, le joint de piston changé. Auriez-vous une idée sur la cause probable de ce disfonctionnement ?
Avec mes remerciements, cordialement
Il y a donc fuite hydraulique entre distributeur principal et vérin de relevage.
L'entretien des filtres a-t-il été réalisé ?
On élimine à priori le joint de piston puisque déjà remplacé, il reste donc les clapets de montée et de descente à voir:
- clapet de montée ==> dépose, nettoyage, rodage sur son siège exclusivement à l'huile.
- clapet de descente ==> dépose, nettoyage, rodage sur son siège exclusivement à l'huile avec commande manuelle d'affichage en position descente.
- aiguille de poussée du clapet de descente ==> après dépose du clapet de descente et de son siège extraire avec des brucelles, cette aiguille pour vérifier son sens de montage: l'extrémité bombée de cette aiguille doit être orientée vers le bas pour être en contact avec le cône de tiroir de distributeur.
Nous informer des constats et résultats après les interventions réalisées.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'en ferai part à mon réparateur qui j'espère pourra résoudre le problème ? Je vous tiendrai au courant
Bien cordialement
Bien cordialement
