Veilleuse 461m
Veilleuse 461m
Bonjour à tous, mon problème est que je n ai plus de veilleuse ni avant ni arrière ni sur remorque et plus d éclairage compteur. Clignotant, code phare OK. Warning que a l avant et pas tout le temps. Fusible OK. Pourriez vous m orienter dans mes recherches, comodo, contacteur, centrale... Merçi a vous. Cordialement.
goupille33- Membre Actif
Re: Veilleuse 461m
Vérifier en sortie de commutateur d'éclairage que le courant existe bien sur la borne de sortie de veilleuses fonction veilleuse commandée. Si présence de courant le commutateur n'est pas en cause; dans le cas contraire commutateur HS donc à remplacer.
Si commutateur OK, vérifier le câblage entre ce commutateur et les feux d'ailes et notamment les connexions sur la barrette de connexion ainsi que le fil de masse, l'état des connexions sur les différents connecteurs de câblages.
TO50.
TO50.
Re: Veilleuse 461m
Merci pour vos conseils je vais voir ça bientôt, auriez vous un schéma du câblage du comodo car d autre personne ont bricoler dessus et je ne suis pas sur que tout est brancher correctement. Cordialement
Re: Veilleuse 461m
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs, câblages électriques, ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: Veilleuse 461m
Problème résolu pas d alimentation en position veilleuse. Changement du comodo et voilà. Merci pour l aide. Amicalement
