direction 461M
direction 461M
bonsoir, j ai un Renault 461M plaque losange R7431 312S346 année 20/01/1978
J'ai récemment trouvé l ensemble ,essieu avant avec patte pour fixer le vérin, vérin et biellette de direction ,toutes les tuyauteries souples et rigide ,double pompe ,orbitrol avec manette de gaz et tôle support ,les 2 équerre en bas pour fixer l orbitrol . l ensemble été monté sur un 461
je monte le train avant ,vérin ,au passage je change les 4 douilles des 2 fusées + les 2 bagues épaisse en bas des fusées . je remonte la double pompe ( est ce que le sens de rotation est le même sur tous ? )
et arrivé a l orbitrol la ,j ai un problème car apparemment le tableau de bord n est le même :excentré pour le mien et centré pour l orbitrol. et les fixation ne sont pas les même sur la boites. Alors certes mes 2 équerre pourrais aller mais ne passe pas au couvercle de la boite de vitesse (plaque qui tient les distributeur hydraulique)
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette modif sur son tracteur et comment vous avez fait ou comment faut il faire car je voudrais aller jusqu' au bout étant donné que j ai une fourche HM24 dessus avec un croco ,mon fils commence a conduire et c est dur.
j ai les livre vert Renault pour les pièces détachés ,
merci pour vos réponses.
Michael.
Michael.
lepretre- Membre Actif
Re: direction 461M
Voir cette vidéo.
Voir cette vidéo.
gLmonn- Membre Actif
