-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Ares550 RX 1998 Quantité huile hydraulique
Ares550 RX 1998 Quantité huile hydraulique Empty Ares550 RX 1998 Quantité huile hydraulique
Message  chaby Ven 05 Nov 2021, 20:07
j'ai vidangé aujourd'hui le pont de mon Ares 550RX et sur le livre, il est indiqué 70L de contenance. J'ai fait gaffe à mettre les bras de relevage en bas.
En tout et pour tout, j'ai remis 55L. J'ai redémarré, fait aller la direction, monter descendre le relevage et je suis quand même en haut de mon repère de jauge.
J'ai pas comptabilisé l'huile hydraulique vidangée, une erreur peut être..
Est-ce normal tout ceci?
chaby
Ares550 RX 1998 Quantité huile hydraulique Empty Arès 550 RX de 1998
Message  axion50 Sam 13 Nov 2021, 21:53
Le repère Bas de jauge correspond au niveau normal .
Le repère Haut de jauge = niveau maxi autorisé en cas d'utilisation d'outils hydrauliques
Différence entre les deux repères = 8 litres
La quantité d'huile mentionnée ,   70 litres , correspond à un assèchement complet de la transmission . Je pense donc , qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter .
axion50
