Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Niveau et quantité huile hydraulique 751s
Niveau et quantité huile hydraulique 751s Empty Niveau et quantité huile hydraulique 751s
Message  Mickey44 Sam 31 Oct 2020, 21:07
Je viens d’acquérir mon 3eme tracteur renault un 751s de 85 , R7501, numéro plaque losange : 0162281.
Ce tracteur possède une jauge à l’arrière pour le niveau d’huile hydraulique, cette jauge est cassée, est il possible de vérifier le niveau ailleurs? Il y a un bouchon à tête carré sous le palonnier de frein comme sur mon 551s et 681-4s mais je trouve que ce bouchon se trouve placé bien bas sur le 751s!!
Pourriez vous m’indiquer la quantité d’huile hydraulique pour ce 751s?
Merci par avance
Mickaël
Mickey44
Niveau et quantité huile hydraulique 751s Empty Re: Niveau et quantité huile hydraulique 751s
Message  jb23 Sam 31 Oct 2020, 23:14
Il faudrait remplacer la jauge d'origine cassée.
La capacité en huile de la transmission-relevage est de 47 litres.
Vous avez un bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV situé sous le marchepied droit au dessus du palonnier de freins.
Si votre tracteur est avec plusieurs régimes de rotation de prise de force alors ce bouchon de niveau est trop bas et il faudra donc monter un coude référence 7701029470 et un bouchon référence 7700517577 pour retrouver un bon niveau d'huile quand l'huile arrive au sommet du coude. Dans ce cas la capacité en huile passe de 47 à 55 litres.
Niveau et quantité huile hydraulique 751s Empty Huile 751s
Message  renault29 Mar 04 Mai 2021, 22:24
Bonsoir sur mon 751-4s j ai le bouchon carré sans le coude pour le niveaux je vois qu'il existe une jauge à huile pour le pont? Donc je mai pas assez d'huile dans le pont ?
renault29
renault29
Message  jb23 Mer 05 Mai 2021, 01:26
Si le tracteur est équipé d'une jauge à huile il faut utiliser et respecter les nveaux demandés par cette jauge.
Niveau et quantité huile hydraulique 751s Empty Niveau d'huile 751-4s
Message  renault29 Mer 05 Mai 2021, 06:43
Bonjours non je posséde pas jauge d'huile .
Mai j'aimerai s'avoir ou elle se trouve cordialement merci
renault29
renault29
Message  jb23 Mer 05 Mai 2021, 10:28
Ce tracteur est équipé d'une jauge d'huile de transmission accessible par l'arrière du tracteur sur le côté droit du carter de relevage.
La quantité d'huile nécessaire dans la transmission-relevage de ce tracteur est de 43 litres.
Niveau et quantité huile hydraulique 751s Empty Jauge à huile
Message  renault29 Mer 05 Mai 2021, 23:59
Bonsoir je es jamais vu la jauge à huile sur le tracteur je vous envoie le numéro de série en fin de semaine merci pour l'info amicalement
renault29
renault29
Message  jb23 Jeu 06 Mai 2021, 10:48
Votre tracteur est équipé de 1 régime de rotation de prise de force ou de plusieurs régimes ?
Message  renault29 Jeu 06 Mai 2021, 11:22
Bonjours j 'ai plusieurs régime .
renault29
renault29
