Pompe injection sur E70
Bonjour à tous, je suis un nouvel arrivant sur le forum car je viens d'acquérir un E70. Je suis dans le lot et garonne.
Le tracteur me semble globalement sain et j'ai fait tout l'entretien courant à la réception.
J'ai un problème sur la pompe à injection.
La manette accolée qui normalement peut se mettre sur les 3 positions ne peut apparemment pas aller sur la position basse. Il faudrait forcer, mais je n'ai pas pris le risque de le faire. De plus lorsque j'appuie sur le bouton de surcharge gazoil, celui ci ne reste pas bloqué en position enfoncée ?
Avez vous une idée pour mes problèmes.
AKD112D
Tracteur type R7050 n°7036855
AKD12-1113-R
AKD112D
AKD12-1113-R
Jf de Sos- Membre Actif
Jf de Sos aime ce message
Re: Pompe injection sur E70
Suite à la lecture d'un post sur le forum, j'ai compris qu'il fallait que la manette des gaz soit au maximum pour que la surcharge s'enclenche. Ca fonctionne bien, pardon.
Reste le problème principal de la manette de décompression.
Merci.
Merci.
Et bienvenue sur e site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
La position décompression est obtenue après avoir exercé un certain effort sur ce levier pour obtenir la levée de soupapes échappement. Cette position n'est que très rarement utilisée.
Merci beaucoup pour cette précision. Tout semble donc normal et je ne forcerai que dans le cas d'un démarrage par temps froid en respectant la procédure.
Sincères salutations.
Pour tout démarrage à froid et pour éviter de fatiguer anormalement les batteries et le démarreur toujours engager la surcharge.
Merci du conseil. Petite question subsidiaire:
Il faut effectivement mettre la manette des gaz à fond pour engager la surcharge, mais si on laisse cette configuration au démarrage, le moteur prend des tours très rapidement.
Du coup, vaut il mieux
1)Remettre la manette des gaz en position de ralenti après le démarrage effectué.
ou bien,
2)Engager la surcharge en jouant sur la manette des gaz puis remettre la manette des gaz en position ralenti avant le démarrage pour éviter un emballement des tours au démarrage ?
Merci.
ou bien,
Merci.
Merci pour votre disponibilité et votre professionnalisme.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» pompe à injection d'un N71
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Pompe injection D30
» Pompe d'injection 851-4 S
