joint super 6d
joint super 6d
Bonjour je me remonte un super 6 que l on ma donner Il est de janvier 1968 ! Je fais refaire l'embrayage le tracteur est couper en 2 ! tant que l on y est je pense judicieux de changer les joints pouvant être changer lors cette intervention je crois que cotes boite ya un joint papier derrière la butée d'embrayage avez vous sa référence tout comme celle de la butée d'embrayage cotes moteur derrière le volant moteur ya til un joint a changer ? merci de vos réponses longue vie a l ATR
nico 47- Membre Actif
Re: joint super 6d
Le joint papier entre guide support de butée d'embrayage et carter BV a été remplacé par un joint torique placé sur le diamètre extérieur du roulement d'arbre d'embrayage, ce joint porte la référence 7700515610( diamètre inter 83 tore 4 mm).
Le joint à lèvre porte la référence 7700517035 (45x60x10).
Pour la butée il faut savoir si ce tracteur est embrayage simple ou double.
» joint super 6d
» joint spi super 3D
» Cable compte tour pour Super 3D
» Super 5D et joint de culasse
» Joint de culasse SUPER 5D
